楼主: helloyf
便携式影碟机的背光灯条该怎么选择?
发表于 2017-5-7 11:04:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
helloyf 发表于 2017-5-7 10:59
供电因输入方式不同而异。外接电源时,电压为11V(也就是SC441的Vin脚),电池为7V左右
你这个VIN是正常的,锂电池3.7V,充电后限制电压为4.2V,就是正常充满后约4V左右,两个串联是8V左右,你这个7V多是电池没电了。
所以,外接DC供电应该是10-12V,这个电压加到背光供电电路就是约11V,但这个电压绝非直接为背光LED灯条供电,前面说过多次了,是通过441升压到一定值的。
这么多天了,还没搞定?
发表于 2017-5-7 11:22:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
helloyf 发表于 2017-5-5 14:33
已经拆开了,原LED条断成一节一节的,无法测量。因此求救
改个LED上去,飞四根线,一个VCC12V,一个GND,一个ON/OFF,一个ADJ
