查看: 2929|回复: 21
便携式影碟机的背光灯条该怎么选择?
发表于 2017-5-5 10:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
山寨金正便携影碟机,开机显示极暗,确定原LED灯条坏了。此机的LED驱动IC为SC441,实物是2路输出,灯条共16颗,应该是每8颗一路了。就是不知道每路是几串几并。SC441在外接电源(12V)供电时,空载输出电压为10V左右(输出端减反馈端),在电池(两节锂电池并联)供电时,空载输出电压为6-7V。请教万能的坛友,我该怎么选择led灯条?非常感谢!
SC441TETRT;中文规格书-Datasheet资料.pdf
465.17 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-5 10:27:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉 得改个 套件上去
LED的工作电压 低了呀
之前就是LED的了。如果改套件,电压从哪取?  详情 回复 发表于 2017-5-5 11:49
发表于 2017-5-5 10:52:20 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
保险的做法,是换LED套件,价格不贵。
原来就是led的啊,话说搞LED套件,套件的电压从哪取?  详情 回复 发表于 2017-5-5 11:48
发表于 2017-5-5 11:48:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
付吕剑武 发表于 2017-5-5 10:52
保险的做法,是换LED套件,价格不贵。
基地淘宝店有售。  详情 回复 发表于 2017-5-5 15:51
发表于 2017-5-5 11:49:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ss456er12004 发表于 2017-5-5 10:27
感觉 得改个 套件上去
LED的工作电压 低了呀
套件 一般都是从电源板12v的地方去的吧  详情 回复 发表于 2017-5-5 13:46
发表于 2017-5-5 13:46:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-5-5 13:49:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很简单啊,你要拆开屏看,不拆开都是空头的。
原型号难找,可以换损坏的LED灯。
已经拆开了,原LED条断成一节一节的,无法测量。因此求救  详情 回复 发表于 2017-5-5 14:33
发表于 2017-5-5 14:33:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
原型号难找,可以换损坏的LED灯。
改个LED上去,飞四根线,一个VCC12V,一个GND,一个ON/OFF,一个ADJ  详情 回复 发表于 2017-5-7 11:22
图呢? 图呢? 图呢? 灯条不可能断吧,除非外力暴力摧毁。 即便断了,一共几根灯条,每条几个LED发光管总会数吧? 然后,测量没有坏的LED发光管,不可能那么多LED全坏吧。 再用数字表二极管档测量LED发  详情 回复 发表于 2017-5-5 16:35
发表于 2017-5-5 14:50:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
试试用两颗灯珠串联一路,弄两路试试啊。
发表于 2017-5-5 15:51:47 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
基地淘宝店有售。
发表于 2017-5-5 16:35:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
图呢? 图呢? 图呢?
灯条不可能断吧,除非外力暴力摧毁。
再用数字表二极管档测量LED发光管,如果直接能点亮就是低电平约2-3V的,否则高电压是5V左右(一般这么小的屏不会是5V的),液晶彩电中大屏幕是5V左右。
这不是很好办吗?
软线路板的,强行扯下来都剥离了。  详情 回复 发表于 2017-5-5 17:30
发表于 2017-5-5 17:30:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
新安江 发表于 2017-5-5 16:35
图呢? 图呢? 图呢?
灯条不可能断吧,除非外力暴力摧毁。
软线路板的,强行扯下来都剥离了。
现在是灯条的电压难搞,这个IC在外部供电时,输出是11V多,在电池供电时,大概7V左右,我在淘宝上看到套件,都是10V输入的,怕电池供电不足。也有5V供电的恒流板,不知道搞个7805降压行不行?
谢谢指点!
你仔细看清楚的告诉你的判断方法了吗? 先确定这16个LED发光管是串联还是并联,然后用表确定单个LED的电压,就能算出整个灯条的供电电压了。 另外,你都找到441的DATASHEET了,应该知道这个IC的输出、输入电压  详情 回复 发表于 2017-5-5 18:12
发表于 2017-5-5 18:12:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
helloyf 发表于 2017-5-5 17:30
软线路板的,强行扯下来都剥离了。
现在是灯条的电压难搞,这个IC在外部供电时,输出是11V多,在电池 ...
你仔细看清楚我告诉你的判断方法了吗?
另外,你都找到441的DATASHEET了,应该知道这个IC的输出、输入电压范围了吧。怎么可能用78XX系列的三端稳压器来代换这个DC-DC电路? 这是两种完全不同的电路器件,真不可思议!
你没仔细看我的回复吧,都散架了,怎么量串并联?我现在就想怎么找到个代替品,代替品明白吗?供电我写的很清楚,是7V到11V之间。淘宝上没找到合适的啊。  详情 回复 发表于 2017-5-5 18:34
发表于 2017-5-5 18:34:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
新安江 发表于 2017-5-5 18:12
你仔细看清楚我告诉你的判断方法了吗?
先确定这16个LED发光管是串联还是并联,然后用表确定单个LED的 ...
正因为是散架了,才有必要确定是串联还是并联,不然,你有表直接测量供电的连接线,不是分分钟的事吗? 正常供电不可能是7-11V,因为你说有16个LED发光管,按普通的LED发光管压降1.5-2V计算,无论是串联还是并联  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:48
发表于 2017-5-5 21:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电压肯定是从原来高压部分的供电飞线就好啦
供电因输入方式不同而异。外接电源时,电压为11V(也就是SC441的Vin脚),电池为7V左右  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:59
发表于 2017-5-6 10:48:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
helloyf 发表于 2017-5-5 18:34
你没仔细看我的回复吧,都散架了,怎么量串并联?我现在就想怎么找到个代替品,代替品明白吗?供电我写的 ...
正常供电不可能是7-11V,因为你说有16个LED发光管,按普通的LED发光管压降1.5-2V计算,无论是串联还是并联,都不可能有这种供电。
DC-DC电路是一个闭环稳压电路,所以开路测量跟带负载测量电压是完全不同的,这个能理解吗?
你看到过哪个机器的LED背光是7-11V的?也不可能找到这种供电的代替品。
白光LED发光管的压降是3.4V左右啊。  详情 回复 发表于 2017-5-6 12:26
发表于 2017-5-6 12:26:25 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2017-5-6 13:01:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
以上表为例,取最小值2.79V,串联电压2.79V*16=44.64V,两组并联电压2.79*8=22.32V。即使是4个为一组并联,电压也有2.79*4=11.16V。
这是要点亮LED的基本电压,在不同亮度时,电压、电流会略微变化。通常比这个阀值高。
对于这种机器,没有通用的LED灯条做参考,你只能把原机的灯条用万用表测量出具体的接线、串联或并联。
对了,扯了这么多,你确定屏幕是好的还是坏的?
如果屏幕都坏了,一切都是白搭。
屏幕是好的,能看到极暗的图像。灯条一共是16颗LED。每组应该是8颗。猜想是2串4并,或者4串2并了。。。  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:57
发表于 2017-5-7 10:57:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
新安江 发表于 2017-5-6 13:01
以上表为例,取最小值2.79V,串联电压2.79V*16=44.64V,两组并联电压2.79*8=22.32V。即使是4个为一组并 ...
发表于 2017-5-7 10:59:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你这个VIN是正常的,锂电池3.7V,充电后限制电压为4.2V,就是正常充满后约4V左右,两个串联是8V左右,你这个7V多是电池没电了。 所以,外接DC供电应该是10-12V,这个电压加到背光供电电路就是约11V,但这个电压绝非  详情 回复 发表于 2017-5-7 11:04
