查看: 2983|回复: 18
DELL 5437 6声报警
发表于 2017-5-5 09:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
DELL 5437 原来声卡芯片ALC3223 显卡供电 CPU供电芯片 都烧了 论坛说可以用ALC233代换  换了之后亮了 但6声报警 是什么问题呢
发表于 2017-5-5 09:32:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡检测失败
发表于 2017-5-5 10:46:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
能点亮报警,还是点不亮报警
发表于 2017-5-23 13:34:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
能点亮报警
发表于 2017-5-23 14:01:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
6声报警显卡没过,查显卡部份
发表于 2017-5-24 11:41:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用原装电源试一下呢!!BIOS恢复一下默认!
发表于 2017-5-24 13:40:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
开机正常亮,能进系统,就是开机进系统前六声报警,进系统就好了,进系统认不到独立显卡。量独显供电没有供电,芯片的EN没有电压,查到EN是CPU给出的。怎么弄。请教
发表于 2017-5-24 13:48:39 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
刷个BIOSi试试
发表于 2017-5-24 13:52:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上刷个爆屎看看
发表于 2017-6-2 10:27:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
BIOS刷过不好用
发表于 2017-6-2 10:28:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有遇到过这类故障的高手没,请教。
发表于 2017-6-2 11:00:17 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
显卡检查一下
发表于 2017-6-2 15:58:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加焊CPU后显卡供电出来了,但不亮机了。原来能亮机,不认独立显卡。
发表于 2017-6-2 20:33:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡挂了吧,你自己排除屏,屏线,6声报警时检测不到显卡
发表于 2017-6-3 11:19:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
机器亮机了,加焊CPU后不亮然后8声报警,之后刷的BIOS亮机了,但独立显卡还是不认,但没有六声报警了,这机器真难搞。
发表于 2017-6-3 11:20:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不过刷的BIOS不是太对,风扇一直装。所以还得刷BIOS,等待结果。
发表于 2017-6-3 11:23:26 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
没积分了,顶顶加分
发表于 2017-6-3 11:32:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
恢复一下BIOS默认值了
发表于 2017-6-28 12:30:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刷好了嘛?
