- 积分
- 70
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-21
- 精华
故障:不通电,修好后屏幕花屏闪屏
机器型号:宏碁 E1 531集成显卡
客户拿过来开不机实际就是不通电电流表0.02-0.01-0.01,首先最基本的忘闻听切整个主板是否异常发现,关键测试点是否短路各个电感的对地阻值是否正常这步大神们可以跳过,首先测试3V5V待机电流也是不停跳变一直循环保护隔离19V一直跳边.
PQ9 G级和S级一直跳变,G级又连到充电芯片PU4 BQ24725A的4脚。PU4 20脚6脚16脚都正常,那就剩下PU4 4脚24V不正常追踪到PQ9的S级,短接PQ9 D和S级19V正常输出PU4 24V也正常,果断换了一个PQ9按开关正常触发亮机。好吧就这样以为捡死鱼了,立马装机测试刚准备进系统时屏幕突然一直抖动,还不时出来花屏这下完蛋了屏幕也有问题。。使用一段时间又正常了,我去搞死人测试机器到晚上屏幕中途被敲打无数次都正常,就这样过了晚上第二天叫客户取机器收钱。。本来心情非常好,过了一个礼拜天客户又来了。客户反映花屏,有时会闪屏有时一天都正常,心里有底了屏幕有问题。跟客户交谈的过程当中,这个屏幕钱可以正常收费了没办法忽悠靠忽悠了。马上拆机拆掉屏线擦洗,无效果还是老样子。当客户面换上旧屏幕,正常点亮进系统就跟客户沟通屏幕明天才到,客户也乐意接受。第二天,到货装上去擦 TMD屏幕一直闪还有横线竖线出来,心里一万只草泥马在奔腾被坑的感觉真不是滋味。退货退货马上又发货过来,装上去中间出来一次闪屏,眨眼一闪而过好吧看下小电影,别想多了。。。。时间过的真快到了,第二天早上上班傻眼了整个屏幕一直闪,这下不好办了到这里卖家说这个屏幕百分百全新原装,话都说这份上了。拆机吧,查找主板首先想到屏幕供电LCD VCC3.3V正常,19V 屏幕开启亮度调节都正常
没辙了无从下手纠结了很久,突然发现3.3V LCD VCC会跳变。开心的笑鸟,果断测试Q28 G级正常一直稳定数值。迅速拆料板换上去,装机熟悉的LOGO出来了。。客户不急,测试3天交货一直未返修过看来是真的好了。时间不早了,熬夜发帖不容易啊
总结:经验害死人,不错有时候经验修机器确实快效力高。但电脑问题没有你想不到的。而是你做不到。也不能走进死胡同,遇到修不出来出去抽支烟,出去吹吹水喝喝茶再进行会有意想不到效果哦。 这样浪费这么长时间,虽然客户出这么多钱沟通好了照样收费,客户公司配电脑还是找我。其实就是PQ9和Q28坏。。。技术固然重要,沟通更重要
