查看: 3992|回复: 13
请教IBM t42 USB问题
发表于 2009-5-19 10:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
IBM T42在正常使用情况下拔掉U盘,之后就无法识别USB设备,有5V供电,两条数据线上也有2V电压,看到图纸上USB线路有保护元件 可是在线路板上找不到具体在什么地方。
等待高手指教
QQ296130132
发表于 2009-5-19 10:44:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
仔细看看  每个USB口有没有个5角的小IC
发表于 2009-5-19 12:12:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
图上有,实际板上没打料。换个南桥吧
发表于 2009-5-19 13:20:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
T42的通病好像就是USB口有问题,都是直接换南桥的!
发表于 2009-5-20 23:10:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
T42的通病好像就是USB口有问题
发表于 2009-5-21 09:42:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
同上,,应该是南桥的 问题。换一个 吧
发表于 2009-5-21 09:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我碰到过,换了南桥,故障排除!
发表于 2009-5-21 09:49:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
爽啊,终于知道 左边那个不好用是为什么了
发表于 2009-5-21 09:50:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥的问题。换吧。
发表于 2009-5-21 10:03:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换南桥吧,换了就好用了
发表于 2009-5-21 10:10:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二个USB口都不能用了吗?
发表于 2009-5-21 11:26:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先加焊一下南桥,不行就换一下南桥吧!
发表于 2009-5-21 11:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
USB不能用加焊南桥有用吗?
发表于 2009-5-21 15:59:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
在IBM图纸中有大量注明NO ASM的,是no assembly的缩写,就是没装。所以今天上午我在给学生讲课,分析到T40声卡电路里的BVREF时,我就讲由于U7(MAX4400)没装,这时的电路变得非常简单:VREF通过R319就得到了BVREF。
IBM图纸是我目前见到的标示最清楚的图纸。
