查看: 1322|回复: 6
联想G480加电不显
发表于 2017-5-4 18:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
G480有一个地方短路引起加电不显,电流上不去,拆掉了相连的元件还是不行,想放弃了是+VSB这个点短路,打开电路图,一看+VSB的电压是给3V5V后继,以及1.5V后继的G极作为控制电路的上拉电压,这个电压短路了没有肯定会引起3V5V后继和1.5V后继的电压不输出。分别去5个地方。
分别是
1.5V后继给显卡内部的总线
1.5V给CPU内部供电的
5V后继
3V后继
3V后继给PCH供电的。
+VSB短路有可能是板层引起的,我们可以改电路,我给的指导方案例是将R646这个电阻的1脚悬起,然后直接从公共点19V直接飞线到R646的电阻1脚,这样19V通过R646的47K电阻,上拉再经过82K,加载到U38的G极,然后3V后U39的G极直接从U38的G极飞线,这样就5V后继,3V后继都有了。其中的1.5V后继,给显卡和CPU内部直接将S极和D极相连,然后去掉保护电路的三极管,3V后继转换给PCH的供电的也是同样将S极和D极相连。主要的原因是因为1.5V后继给显卡和,CPU内部,以及3V给PCH的电流都不大这样的话,待机的电流也不大。
发表于 2017-5-5 12:43:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路不错 值得学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-5 11:41:24 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
思路不错 啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-4 20:37:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享 不错
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-4 18:48:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
66666666666666666
参与人数 1 -10 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-4 18:48:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
6666666666666666666666
参与人数 1 -20 收起 理由
ptmanager -20 恶意灌水刷分|,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-5 08:42:37 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
如果是5V短路还好搞点,如果是3.3短路主不太好搞了
