查看: 5939|回复: 37
TOSHIBA L750-C09R掉电维修一例,非通病
发表于 2017-5-4 20:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
           前几天客户送修的一台二修机,TOSHIBA L750  INTEL 二代独显,客户反映说机器前面也给别人看过,但还是没有修好,还是老样子!有时用1小时,有时用半天才会自己关机。既然是二修机,就叫客户留机走人了。拆出主板,成色不错,未发现进水烧焦痕迹。
       型号:TOSHIBA L750-C09R
       版号:DABLBDMB8EO REV E
       显卡:
N12P-LP-A1(用N12P-GE-A1代换成功)
       故障:不定时掉电,二修
        先上论坛搜了下,此机果然问题多,掉电问题也多,声卡也坏得不少,有的掉电问题说换NEC电容好了几天又反复,有的是换隔离处的稳压二极管好了几天,还有是刷BIOS好的、、、目测我这片板子,这论坛里的通病似乎都搞过,NEC PC80改成6个330UF电容,双BIOS也刷过,稳压二极管PD9也换过,CPU供电芯片也换过,南桥也换过,看起来是台比较棘手的问题。我跟大伙一样也喜欢通病,当然不是每台机器都是通病故障,只是你修得多了也就成了“通病".大概看了下客户的其它配件,风扇是换的新的,铜管上一点灰尘也没有,就打了个电话问客户是什么时候换的风扇,当时是什么情况去换的它?客户回复是“三个月前机器散热不好,机器底部和键盘上面都很烫手,有时还会因为太烫关机,后面给一家修电脑的拆开看,里面灰尘堵死了,风扇也转得不好,所以才换的风扇,但当时清好灰尘,换了风扇一直用了快三个月都没出现过现在这个用用关机的问题。”从客户这个信息中可以了解到机器在三个月以前至这台机器出厂可以从来没有保养过,前面肯定是经历过很长一段时间的高温环境。或许给我们的维修会带来一些启示。
     既然前面同行把该处理的通病都处理了,但还是没有解决根本问题,。那我们只能从其他维修方向去找问题的根源。供电,BIOS,散热基本可以全部排除,剩下只有PG引起的掉电,还有一个就是温控是否出现异常而保护关机呢。带着这个疑问,首先去查了下全板的PG信号是否正常,GFX_V18_PG   SYS_HWPG   HWPG 1.5V   HWPG 1.8V   HWPG_VCCSA这里的五个信号全部断开问题依旧,所以排除了PG引起掉电的可能性。还剩下一个温控电路,温控电路,根据图纸只找到了CPU温控,没有显卡温控,也就是说显卡的温控传感器是集成在芯片内部,CPU的温控信号与SB有联络,南桥已换,就先不考虑它,换个CPU再说,找了个性能差不多的I3处理器上去,测试了一会儿,电影刚看到精彩的时候,熄火了。没办法再拆吧。还剩下显卡的温控。由于显卡没有外部的温控传感电路,那么显卡自身出问题的可能性最大。抱着这个怀疑,只能更换试试。这种问题加焊基本是无用的只能更换,鲁大师测了下显卡实际型号是GT525M 显卡 N12P-LP-A1代码,手上无此一模一样的芯片,搜了下论坛,有几款机器都配置了些显卡,DELL  N5110,型号为GT525M,原型号为N12P-GE-A1 黄色叹号不能驱动,后来代换N12P-GS-A1解决)系统型号一样都为GT525M,但代码有区别,一个是LP,一个是GE,GS找了下完好的料板里面,有一片富士通板子刚好有片显卡N12P-GE-A1,火速拆芯片植球上东芝板,测试成功点亮(有的朋友可能会吐槽我不厚道 怎能给客户换一旧显卡,其实不然,现在市面上此类显卡的真正全新芯片你不一定有钱能买到好货,原装拆机的芯片质量和寿命更好更持久,翻新打磨的芯片到处皆是,多年的经验告诉我,料板上原装未修过的显卡往往比市面买新显卡的成功率高出30%,这比例折算成毛爷爷就是为你减少了30%成本和降低足够多的风险,大家都明白芯片多数是上机不保的)能点亮就有希望不是???做好散热整机测试,从头天下午到第2天的下午(电源调成了一直开着模式,不休眠)一直仍然坚挺的放着高清无码精典《倚天屠龙记之魔教教主》李连杰,张敏领衔主演,话说这部电影没有拍续集是很可惜的,经典加搞笑的作品,演绎色彩和同时代的《新仙鹤神针》有相似之处,梁朝伟 ,关之琳,梅艳芳领衔主演,比此现在的小鲜肉拍的啥电影,电视经典百倍。(个人看法)大家不妨有时间去细细回味一下!      显卡换好了,电影也看饱了,机器测试也稳定了 ,我也可以放心的小收一笔。大家看到这里可能会想,我前面跟客户打这个电话所了解到的信息似乎在最终找到故障点似乎有关联,(咱修电脑跟医院看病一样也得多问问多听听再找原因)没错!从客户那里得到的信息,机器原来因为没有保养,使得电脑主板上的CPU,显卡两大发热主件长期工作在高温环境下面,时间久了就会出现问题,而这里显卡出现问题的现象不是我们常看到的上不了驱动,黑屏,花屏,而是不定时的掉电关机,所以一时可能很难把它们联系在一块。这样的问题在thinkpad E40 intel平台上也曾遇到过,0728018显卡,此显卡真货不便宜哦,当时这机器客户也是反应用一段时间自动关机,也同样是二修机,上家给清了灰,刷了BIOS ,修过显卡供电电路,连铜管也换过,但还是显卡温度高,实际手去感受温度并没有鲁大师提示的那么虚高,后面经过比对图纸最终锁定是显卡内部温控组件损坏引起虚报温度高而自动关机保护动作,这台东芝又有区别了,它的温度测试并不高,所以现象不尽相同。只能说“物以类聚”吧。同时这台机器也实践证明在此机型上面N12P-LP-A1与N12P-GE-A1可完美代换,维修到此结束,感谢朋友们能耐心看我把这个维修的故事写完,文中没啥技术含量 纯属分享个人维修经验,喜欢的朋友帮忙加分分呗!
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员2470662元2022-11-1 10:12
 会员11160930.5元2021-8-4 21:13
 会员3825310.5元2020-11-28 13:50
 会员9199480.5元2020-11-20 09:53
 会员3328950.5元2020-8-8 14:54
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +53 收起 理由
飞扬的旋律 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
compums + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
菜菜维修 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
易点小弟 + 4 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
398519516 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
打盹的人 + 1 楼主的思路果然清晰,细心,作维修到这种程度,确实很厉害,不容易。还有我就是想问怎
竹竿小侠 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
阳光ggww + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
昵称坏 + 2 这次骗的分多 哈哈哈
本文由 会员208666 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-4 21:00:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
致诚笔记本维修 发表于 2017-5-4 20:57
此帖必成精华 已加分。
成不成精华,得看大伙觉得此帖有无价值存在了,超出一般通病中的问题,期待吧
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
乡下人小何 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-4 20:57:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
此帖必成精华 已加分。
成不成精华,得看大伙觉得此帖有无价值存在了,超出一般通病中的问题,期待吧  详情 回复 发表于 2017-5-4 21:00
发表于 2017-5-4 20:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了,这类故障很特别,这么麻烦的机子现在都不想修了
发表于 2017-5-4 21:04:36 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
不错不错,可以路过学习
发表于 2017-5-4 21:05:14 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
思路清新  看起来很舒服,,加油
发表于 2017-5-4 21:32:24 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
看了大师的帖子,仿佛学到了不少!
发表于 2017-5-4 22:03:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纯经验分享,这种掉电问题最蛋疼
发表于 2017-5-4 22:05:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这经验不错,分以加
谢谢你的支持,我看恐难成精华呀  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:06
发表于 2017-5-4 22:07:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主这案例可以入精了,很重要的一个非典型性案例。楼主厉害!
你们多捧场,自然也就成精华了。谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-5 14:52
发表于 2017-5-4 22:20:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鼓励这种维修帖子里面带影评的手法,影评写的和维修思路一样详细,维修界的一股清流
维修是谨慎的,但也不失娱乐,不然真的脑袋会修坏掉  详情 回复 发表于 2017-5-5 09:18
发表于 2017-5-4 23:02:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
掉电类修得少 正好学下经验
发表于 2017-5-5 09:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GAY的一批  GAY的一批 !!!
发表于 2017-5-5 09:18:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-5-5 09:23:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术很好,思路也清晰,学习了
发表于 2017-5-5 09:35:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这经验不错。。加分
发表于 2017-5-5 10:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
找饼哥加精华
你们多捧场,自然也就成精华了。谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-5 10:42
发表于 2017-5-5 10:34:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
这种不定时掉电的故障都不好修。我前几天修道一个东芝L600-10B是进系统后一会就掉电有时候不到进系统就掉电,也是处理了扇热后没好,刷了BIOS后好的
发表于 2017-5-5 10:42:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你们多捧场,自然也就成精华了。谢谢
发表于 2017-5-5 10:51:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
维修这种掉电问题首先得有过硬的理论基础和长期的维修经验,,楼主厉害
