查看: 15028|回复: 28
[已解决]
假GTX650的驱动安装~~~
发表于 2017-5-5 13:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
    朋友某宝购买了一块GTX650显卡,驱动盘丢失,用了几个驱动大师、精灵等均是黄色叹号。前几天在本论坛发帖求助,发错版块被删。但是几位帖友建议很有意义,闲来无事先试了改驱动的办法(这个简单,比刷BIOS容易)。先上假卡图片,以防网友再上当。
    从做工看还不太差。根据帖友建议可能是GT9800,于是下载它的win7 64位驱动,参照网上修改驱动文章进行修改。    网上的方法比较简单而且也较早,多是winxp的,我装的是win7 64位系统;驱动版本不同修改的文件略有差异,一般是修改NV_DISP.INF或NVRF.INF。可以多下几个不同的驱动进行修改已达到最优。
    解压驱动到一个目录,修改其中的nv_disp.inf文件,找到“NVIDIA_DEV.0614.01 = "NVIDIA GeForce 9800 GT ” 将DEV.后面的0614改成你的硬件ID中的值;比如我的硬件ID为“PCI\VEN_10DE&DEV_0FC6&SUBSYS_18611043&REV_A2”,改成后“NVIDIA_DEV.0FC6.01 = "NVIDIA GeForce 9800 GT”。
    再查找“[NVIDIA_SetB_Devices.NTamd64.6.1]”,数字64代表64位系统,6.0代表Vista、6.1代表win7、6.2代表win8、6.3代表win8.1、6.4或10.0代表win10。根据自己的系统找相应的数值,查看数值下面有没有你的硬件ID对应的参数,比如我是“%NVIDIA_DEV.0FC6.01% = Section019, PCI\VEN_10DE&DEV_0FC6”,如果没有就在末尾加上一行,DEV和VEN后面的数值要修改成你的。
    修改也需要运气,驱动装不上GPU-Z也看不出多少有用东西,只能根据显卡做工软件测试综合考虑,多试几次;改好后保存。
   安装要从设备管理器那里选更新驱动,强行安装。
    GT9800驱动能装上,但分辨率较少,不是太合适。
    从GPU-Z看图形处理器是GK107,查资料得知GK107有可能符合GT640,2G显存。重新下载6系列win7_64驱动,修改NVRF.INF,再安装。
    分辨率多了不少,缺憾是没有1440×900
    鲁大师认成了GT630
    最后效果,不是很完美显卡勉强能用了。本人菜鸟一个,不断学习中,欢迎大家指正。
发表于 2017-5-5 13:08:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
沙发自己坐!
发表于 2017-5-5 13:18:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
撸主果然厉害
发表于 2017-5-5 14:05:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
某宝上假货很多,显卡特别多,如果不是内行人建议别从某宝买显卡之类的,楼主的帖子写的比较详细了
发表于 2017-5-5 14:16:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以前假卡非常多,而且只能用他原来的驱动才能装上。不然就露馅。
发表于 2017-5-5 15:42:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好麻烦,辛苦楼主了
发表于 2017-5-5 15:52:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有GT640和GT630的假卡驱动,楼主这个方法费时费力,我有个比较简单的办法,就是找个比较老版本的公版驱动装起来试下(不保证一定行要自己去试下)
发表于 2017-5-5 15:59:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
以前 到现在 不是专业的 都容易买假的,  我之前在某宝交换主板 结果主板一去无音讯,找官方 官方也说不出个鸟
发表于 2017-5-6 10:40:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样都被你装上好牛B啊
发表于 2017-5-6 12:54:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习中  买 到假卡 坑人啊
发表于 2017-5-6 13:07:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2017-5-6 13:54:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
9800GT 都能假 650 太坑爹了
发表于 2017-5-6 14:50:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我以前也见到过这种假卡
发表于 2017-5-6 14:51:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种东西还有意义吗?哎,时间呀
发表于 2017-5-6 17:00:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
中国人民强啊
发表于 2017-5-7 09:53:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉对于楼主一点难度没有啊
发表于 2017-5-7 10:07:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样也ky可以?  显卡水ha好深啊
发表于 2017-5-7 15:30:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么该觉 还是BIOS 容易呢。
发表于 2017-5-11 19:05:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享 收藏了
发表于 2017-5-12 15:04:24 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
被这种假卡坑苦了,驱动怎么都装不上
