查看: 6573|回复: 62
[MACBOOK]
苹果 A1286 2010 15寸 I7 开机花屏死机
发表于 2017-5-4 17:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
      今天接到一台苹果 A1286 2010款 15寸配置 I7
       症状:开机花屏死机
        电脑坏了后客户塞进包里 直接拿到我这里   因为没有关机, 我拿到手取出来  机器很烫很烫 ,这时开机可以进系统使用一切正常。 但是关机冷却后再开机就不行了  直接进一半死机或者花屏!说明是显卡或者显存有问题 或者脱焊了。 显卡是N13P-GT-W-A2 。之前修到过这款电脑都是A卡的,也是花屏死机  直接干显存就ok了   修了好几台了。但是N卡的不确定是不是显存问题,所以问下大伙 有没有修到过这款机器这个问题的?是先干显卡还是先干显存
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
四红坚持一年 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-5-4 18:04:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是显卡
发表于 2017-5-4 18:11:00 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
n卡显卡的可能性高
发表于 2017-5-4 20:56:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大的N卡不好修的,一般是显存问题多
发表于 2017-5-4 22:24:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议先加焊显卡试试
发表于 2017-5-4 22:56:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡显存都有几率
发表于 2017-5-6 14:53:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡和显存都有可能,可以先加焊试下
发表于 2017-5-6 23:37:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
觉得先干显卡,毕竟还没关机塞包包的
发表于 2017-5-6 23:59:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡显存都有可能,哪个好弄,先弄哪个。
发表于 2017-8-20 08:00:33 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
2012年的A1286一般显卡不容易出问题啊
发表于 2017-8-20 23:17:08 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
显卡显存都吹吧 当时吹完以后休眠模式启动会5国语言我 好几台高都一样
发表于 2017-8-21 20:52:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我上手有一台装去显卡驱动就黑屏了。。是A卡的。。,,这个会是显存问题吗?
你这个我觉得是显卡的几率要大些  详情 回复 发表于 2017-8-26 17:31
发表于 2017-8-22 12:06:13 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个就要看个人机 维修经验啦 判断
发表于 2017-8-24 11:12:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个只能试着来了   我这有一个n的 是显卡引起花瓶
发表于 2017-8-25 17:35:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这款机器的显卡问题真是多啊。。。。
发表于 2017-8-25 18:07:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器显存谨慎修
发表于 2017-8-25 18:41:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个就要看个人机 维修经验啦! 那个好焊,焊那个!
发表于 2017-8-25 18:43:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器显卡不容易坏,建议楼主把显存重值球
发表于 2017-8-25 20:12:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先干显存吧,干了显存不行再干显卡
发表于 2017-8-25 20:18:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡
