- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-15
- 精华
今天接到一台苹果 A1286 2010款 15寸配置 I7
症状:开机花屏死机
电脑坏了后客户塞进包里 直接拿到我这里 因为没有关机, 我拿到手取出来 机器很烫很烫 ,这时开机可以进系统使用一切正常。 但是关机冷却后再开机就不行了 直接进一半死机或者花屏!说明是显卡或者显存有问题 或者脱焊了。 显卡是N13P-GT-W-A2 。之前修到过这款电脑都是A卡的,也是花屏死机 直接干显存就ok了 修了好几台了。但是N卡的不确定是不是显存问题,所以问下大伙 有没有修到过这款机器这个问题的?是先干显卡还是先干显存
