查看: 3864|回复: 4
求怎么测pj339cd
发表于 2009-5-19 09:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
方舟电源  保险管烧  现发现烧了二个二极管  还有个三极管也烧了
换了后,没有电压输出
还有个KA7500  这个怎么测好坏
高手帮帮忙 这个电源怎么修
发表于 2009-5-19 22:32:25 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
先把辅助电源修好,查下坛里相关的帖子。
发表于 2009-5-21 09:45:56 | 只看该作者 来自: 云南丽江 来自 云南丽江
谢谢  能不能给个链接
发表于 2009-5-21 15:15:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-92536-1-1.html  看看这个应该可以给你思路
发表于 2010-1-15 04:14:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看5VSB是否正常,不正常先修复后在说。如果正常测KA7500B12脚供电一般在20V~40V之间,(多数在20V左右),不正常继续修辅助电源。正常就测KA7500B,4脚有没有电压。正常时此脚为0V,测14脚5V基准电压,此脚无基准电压,KA7500B绝对坏,保证这机项OK,检查前端控制IC或者是三极管,一般是LM339电压比较器,它不工作电源一样不工作。
