查看: 1558|回复: 29
联想E430
发表于 2017-5-4 17:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
去掉光驱加了个固态硬盘,一切正常,就是关不了几,一定要强制关机,是怎么回事
发表于 2017-5-4 19:40:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘架哪里有一个开关? 要打开才行 你试试
是的,有的机器是不能重启,开关机正常,重启就卡在注销那里。  详情 回复 发表于 2017-5-9 14:08
这种问题一定要注意,平时,我都是更换机械硬盘。  详情 回复 发表于 2017-5-4 22:26
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
付吕剑武 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-4 17:19:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
去了机械 单侧固态盘 看是否开机 有可能供电不足
发表于 2017-5-4 20:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上正解  托架问题  没有开关就换一个
换一个也是一样  详情 回复 发表于 2017-5-9 13:53
发表于 2017-5-4 22:26:21 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2017-5-5 06:05:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一下硬盘支架上也没有开关之类的东西,没有的话,再换个支架试一下哈
发表于 2017-5-6 12:10:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了几个多少这样,也没看到有开关
发表于 2017-5-6 12:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主解决问题没?
没有,就这样叫客户强制关机  详情 回复 发表于 2017-5-6 12:17
发表于 2017-5-6 12:17:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
420773374 发表于 2017-5-6 12:15
楼主解决问题没?
没有,就这样叫客户强制关机
发表于 2017-5-9 13:53:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yxpy1008 发表于 2017-5-4 20:39
楼上正解  托架问题  没有开关就换一个
换一个也是一样
发表于 2017-5-9 14:08:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-5-9 14:19:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
WIN7的  不关机也一样使用 省的开机了 。不过这问题 应该是托架问题   楼主的托架 太便宜了吧 换个好点的实施
发表于 2017-5-9 16:16:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次发帖不知道怎么上图!!
发表于 2017-5-9 16:18:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次发帖不知道怎么上图!!
发表于 2017-5-9 16:18:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
pe 如果可以关的话!是系统问题!
发表于 2017-5-9 16:28:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
光驱架有个开关拨一下就好
发表于 2017-5-14 12:50:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没看到,不知道有什么开关
发表于 2017-5-14 13:02:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
光驱有个开关
发表于 2017-5-14 13:12:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
硬盘架有问题吧~换个试下
发表于 2017-5-14 13:14:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还是系统问题吧
