查看: 3545|回复: 47
内存供电的问题,麻烦哪位帮忙分析下,有图了
发表于 2017-5-4 16:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
PWM芯片是RT8105,和APW7120应该一样,现在是6脚没电压,但是下管的G极有12V电压,应该算开启了吧,但是下管没有输出,但是看手册是应该6脚有0.8V以上的电压的时候下管才会开启啊,是芯片坏了吗?这芯片已经换过一个了,不过是拆机件,手头好像也没有可以再换的了
补充内容 (2017-5-5 20:35):
已解决,确认是内存供电管理芯片的问题,从好板上拆了一个装上好了
发表于 2017-5-5 04:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
7脚连的Q3的G极必须低电平,或者拆掉试试
你说的很对 上面 那么多人 全部是来混金币的  详情 回复 发表于 2017-5-5 14:37
发表于 2017-5-4 16:30:18 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我是来挣金币的
发表于 2017-5-4 16:47:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好有图。说清楚些啊。
板子的图没有,APW7120的图一般都熟悉的吧  详情 回复 发表于 2017-5-4 17:16
发表于 2017-5-4 17:16:37 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
shzhaorujun 发表于 2017-5-4 16:47
最好有图。说清楚些啊。
发表于 2017-5-4 19:33:29 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
有帮忙的吗?
你上月饼那报个远程培训班吧  详情 回复 发表于 2017-5-4 21:12
发表于 2017-5-4 21:12:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你上月饼那报个远程培训班吧
不是啊,没报过  详情 回复 发表于 2017-5-4 22:18
发表于 2017-5-4 21:52:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
应该先查芯片的供电:vcc,boot,上管D极输入电压是否正常。
这些全部正常,查下来就是上管的开启信号没有,不知道是不是换上的这个芯片有问题,手头暂时没有代换的了  详情 回复 发表于 2017-5-4 22:20
发表于 2017-5-4 22:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发错地方了哟
没错啊,主板的故障啊,那应该发哪里?  详情 回复 发表于 2017-5-4 22:19
发表于 2017-5-4 22:18:54 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
woku136 发表于 2017-5-4 21:12
你上月饼那报个远程培训班吧
不是啊,没报过
看清楚,人家是让你找月饼参加培训班,说你缺乏电子基础,我也是醉了,  详情 回复 发表于 2017-5-5 05:29
发表于 2017-5-4 22:19:31 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
没错啊,主板的故障啊,那应该发哪里?
这是普通用户区交流区= =  详情 回复 发表于 2017-5-5 09:41
你不会是来赚金币的吧?  详情 回复 发表于 2017-5-5 05:30
发表于 2017-5-4 22:20:25 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2017-5-4 22:40:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我们将搜索权限进行了提升
发表于 2017-5-5 00:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
BOOT,VCC正常,上管G极无电压,芯片坏。
估计也是这个芯片坏了,还得找找手头有没有可以换的  详情 回复 发表于 2017-5-5 11:08
发表于 2017-5-5 05:28:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你方向都没搞对,这个芯片EN脚是第七脚,5pin vcc,1pin boot,上下管是否ok,很简单就可以查到问题。
fp6321 rt9214 apw7120都可互换
恩,再找下,手头的料板上都不是这些  详情 回复 发表于 2017-5-5 11:09
发表于 2017-5-5 05:29:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哦,看错了,看成上月了  详情 回复 发表于 2017-5-5 11:10
你醉傻,我说的不对。月饼的培训班 咋不好了  详情 回复 发表于 2017-5-5 08:56
发表于 2017-5-5 05:30:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
temp001ww 发表于 2017-5-4 22:19
没错啊,主板的故障啊,那应该发哪里?
你不会是来赚金币的吧?
金币够多了,不用赚了,好像改版过了还是什么,之前也是一直发在这里的,可能没看清楚吧  详情 回复 发表于 2017-5-5 11:10
发表于 2017-5-5 06:13:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下管g级12v 保护了吧,查查后级有是否短路,
发表于 2017-5-5 08:56:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这也能会错意,你不是就想说他缺乏电子基础吗?他还理解成其他的,你仔细看看他发的贴再说,还以为我埋汰你呢,我哪有这时间  详情 回复 发表于 2017-5-19 17:28
发表于 2017-5-5 09:01:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有好多话说不出来的感觉。再者看图纸不要看芯片图。
