查看: 3675|回复: 44
掉电如何维修,如何看电流,掉电维修思路
发表于 2017-5-4 15:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一次发帖,不知道发什么就发点在实地学习的东西吧!!!!内容有掉电如何维修,如何看电流,掉电维修思路,大神们帮加分啊
掉电如何维修
掉电重要测试点:EC待机复位,3V/5VSLP_S3#
1.如果EC待机供电先掉;检查待机芯片的条件,比如公共点电压是否稳定。
2.如果EC待机复位先掉;检查复位连接电路,一般是温控电路,负压保护等信号,如华硕的FORCE_OFF#
3.如果系统3V/5V先掉;多半是它的开启信号连接的温控电路。
4.如果SLP_S3#先掉;检查南桥的待机THRMTRIP#BATLOW#
5.HM6X以上芯片组;PCH桥读不到BIOS也会掉电。
6.强制拉低复位/BIOS等可以判断是硬件问题还是软件问题。
公共点的取样电阻会引起掉电
如何看电流
掉电电流
0.001——0.008——0.001如果可以反复触发,一般3.5V带不起负载或者是无内存供电。
0.001——0.1——0.001内存供电之前的电已经产生,可能是因为内存供电不正常或桥供电,总线供电没有产生。
0.001——0.3——0.1 CPU供电没产生。
0.001——0.5——0.1 CPU供电已经产生,HWPG不正常或不跑码,这时要以CPURST#为切入点。
0.001——1.12——0.001挡内存或挡显卡(跑码中掉电,一般不会掉到待机状态,大多数是电流卡住不动或跑死电流)
上网本/超级本:功率低,电流一般跑到0.5几到0.6几就会亮机(主要观察电流跳变)
商务本:I系列,有独显电流上到1.7几或2.0几亮机
电流表会在笔记本主板上电或跑码过程中根据好点功率不同,电流跳变也不尽相同,但是我们可以大概根据电流跳变判断机器工作到哪步了
掉电维修思路补充
触发瞬间掉:
A:欠压类检测电路,如广达HWPG,华硕PORCEOFFIBMPWRSHUTDOWN等等,有些机器的屏电压欠压也会装屏就掉电,公共点也没有了。
B:转换电压中存在短路,如3V待机切换3V显卡供电时,如显卡有短路拉低3V待机,从而瞬间掉。
CEC引起的保护,如发出的电压开启信号有短路阻止低,输出信号时检测到过流,EC保护瞬间掉电。
待机芯片带负载能力变差
不定时掉电:
ARTC电路的RTCRST#电压值低会引起不定时掉电。
B:温控芯片不良引起的待机电压被关闭。
CPCH空焊。
DCPU滤波不良,NEC大电容
HWPG:广达主板中欠压检测信号,上电后EC检测HWPG为低说明相关电压,EC会在瞬间关闭所有电压开启信号,从而引起掉电。
注意:如果HWPG从未升起过,说明欠压,若升起后在降低说明不来欠压,则掉电故障不是由欠压引起的。
进系统掉电:
A:查THEMTRIP#是否为低,温控信号空焊时也会引起进系统掉电。
B:上电后进系统滚动条开USB电压时,USB存在短路,会引起进系统掉电。
C:进系统两分钟掉电,留意机器是否存在报警信息,如充电警报充电指示灯二秒一闪一次,仁宝如检测到充电错误;如:温度检测无电压,进入心痛两分钟掉电。
四秒掉电:
绝大部分机器上电四秒后,若没有POST自检,会导致四秒掉电,主要是为了避免芯片组和CPU裸跑引起的快速发热的保护功能。
英业达则会自动重启反复检测,自检过后故障自然解决。
使用电池工作时掉电:
查电池接口的电池插入检测信号,TSI#BATT_IN#BATT_SENSE#
查电池电压的取样电压,电池接口到EC的线路开路时会引起在电池状态下掉电。
I3I5CPU中的1.8PLL电压欠压时会瞬间掉电。
大多数主板中设检测到真CPU会引起瞬间掉电。
I3I5主板中的DDR3的内存无DRAMST#时,上内存会掉电,在上电
以后若拉低RSMRST#到一定时间后,机器所有的SLP信号均会被拉低清零,且不在产生则主板掉电,若RSMRST#跳变则会引起重启。
大神们看完记得给我加分啊,第一次 发帖,给点动力哈哈哈
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员1943930.5元2021-11-19 20:58
 会员12449550.5元2021-7-30 20:51
 会员13576310.5元2021-7-29 15:37
 会员11951130.5元2020-7-18 10:15
 会员11791620.5元2020-7-13 13:54
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +30 收起 理由
黄鑫船 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
晴天G + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
精芯电脑 + 2 总结得很好
风雪伊佳人 + 2
陈建祥 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 5 贡献大了,把笔记都搬上来了
fulang168 + 2 老司机!双击666+关注.....
电脑侠维修 + 2 老司机!双击666+关注.....
cnxqd + 4 老司机!双击666+关注.....
无名i + 2 迅维山东群264886364
本文由 会员945178 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-4 15:17:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主好思路 值得学习
谢谢谢谢,互相学习哈哈  详情 回复 发表于 2017-5-4 15:18
发表于 2017-5-4 15:18:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
夏强 发表于 2017-5-4 15:17
楼主好思路 值得学习
谢谢谢谢,互相学习哈哈
发表于 2017-5-4 15:24:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好经验,又学习了。
互相学习共同进步!  详情 回复 发表于 2017-5-4 15:46
发表于 2017-5-4 15:24:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主好思路 值得学习
互相学习,互相学习  详情 回复 发表于 2017-5-4 15:40
发表于 2017-5-4 15:24:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
非常好的资料,学习了
发表于 2017-5-4 15:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修人员的好资料,学习..........
互相学习共同进步!  详情 回复 发表于 2017-5-4 15:45
发表于 2017-5-4 15:40:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xlpc2011 发表于 2017-5-4 15:24
楼主好思路 值得学习
互相学习,互相学习
发表于 2017-5-4 15:45:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
互相学习共同进步!
发表于 2017-5-4 15:46:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
潜龙勿用900 发表于 2017-5-4 15:24
非常好的资料,学习了
互相学习共同进步!
发表于 2017-5-4 15:46:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qq408725456 发表于 2017-5-4 15:24
好经验,又学习了。
互相学习共同进步!
发表于 2017-5-4 16:00:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
长知识了   学习了
互相学习 共同进步  详情 回复 发表于 2017-5-4 16:20
发表于 2017-5-4 16:07:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
支持楼主,学习了!
互相学习 共同进步  详情 回复 发表于 2017-5-4 16:21
发表于 2017-5-4 16:15:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不错 学习了
互相学习 共同进步  详情 回复 发表于 2017-5-4 16:22
发表于 2017-5-4 16:20:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1312698343 发表于 2017-5-4 16:00
长知识了   学习了
互相学习 共同进步
发表于 2017-5-4 16:21:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
996517289 发表于 2017-5-4 16:07
支持楼主,学习了!
互相学习 共同进步
发表于 2017-5-4 16:22:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
互相学习 共同进步
发表于 2017-5-4 16:25:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不错 学习了!!!
对你有帮助就好  详情 回复 发表于 2017-5-5 08:36
发表于 2017-5-4 16:39:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6666666666666666666666666666666666
小伙子不要水不要水!  详情 回复 发表于 2017-5-4 16:41
发表于 2017-5-4 16:41:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小伙子不要水不要水!
