查看: 2788|回复: 15
电源时序控制器
发表于 2017-5-4 15:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接到客户一台电源时序控制器,打开发现盖子发现电源芯片TOP223YN烧焦,后更换电源芯片后通电芯片保险同时烧掉,求大神指点。谢谢。
发表于 2017-5-5 18:53:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
前面我也修了一个电源部分也是TOP223YN,不过我那个只是TOP223yn坏了换了就好。你这个换了还炸说明还有别的东西烧了或者短路了,这种方案的电源都不复杂电路也简单原件也没几个,来回多查几遍就能修好。。
就是 可能还是有元件 短路 或者不良 引起的 烧IC  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:11
发表于 2017-5-5 23:08:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看下有没有短路     修过一些空气净化器的电源板,输出的负载短路也会咋保险
看来 也是修的电源很广啊  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:11
发表于 2017-5-5 23:31:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
烧保险一般都是有短路没排除,再不换ic下先检查供电是否有短路的,排除后再更换
有没有 碰到过 测试正常 还是烧保险的呢  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:12
发表于 2017-5-6 10:11:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
破碎的路灯 发表于 2017-5-5 18:53
前面我也修了一个电源部分也是TOP223YN,不过我那个只是TOP223yn坏了换了就好。你这个换了还炸说明还有别的 ...
发表于 2017-5-6 10:11:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来 也是修的电源很广啊
发表于 2017-5-6 10:12:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前没遇见过一切正常烧保险的,不管是电源 电脑还是笔记本,就是电源里电压不稳烧保险的都没遇见过,几乎都是有故障导致的(还没见过市电超过240v的)  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:36
发表于 2017-5-6 10:36:01 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
可能是某个元件微短 引起的 测试正常情况的情况下 因为没有专业的设备测不出来  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:45
发表于 2017-5-6 10:45:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陈继斌 发表于 2017-5-6 10:36
目前没遇见过一切正常烧保险的,不管是电源 电脑还是笔记本,就是电源里电压不稳烧保险的都没遇见过,几 ...
可能是某个元件微短 引起的
测试正常情况的情况下
因为没有专业的设备测不出来
发表于 2017-5-14 19:09:35 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
整流部分应该查查
发表于 2017-5-15 14:22:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
嗯 ,谢谢分享
发表于 2017-5-20 19:00:12 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
TOP223YN 周围看看电阻之类的肯定有烧 ,不要直接上保险,上个60-90W的灯泡,以免扩大故障
发表于 2017-5-25 22:24:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
有图纸吗 找下图纸吧
发表于 2017-5-27 11:54:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
得排查短路的地方啊,有短路才烧保险啊
发表于 2017-5-27 12:07:35 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
后继有短路吧
发表于 2017-6-2 11:51:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在保险两端串一个100W电灯包,这样后级有短路地方就不会烧保险了。
