技嘉GA-A55M-S2V主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修
本文作者:(迅维ID:hacker6010)
主板型号:技嘉GA-A55M-S2V
主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修 图1
故障现象:插上电源自动上电不跑码(不会掉电,再次触发),电脑无法开机。
主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修 图2
维修过程:
看着现象第一想着就是IO挂了,PS_ON脚也不想撬了,开干,直接换IO。
主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修 图3
换完IO再次上电涛声依旧,自动上电不掉电不跑码,点开关也关不住机,也不跑码。
打PS_ON脚对地值正常,难道这个IO是挂的?还是量量开关针再说吧!一量一个准。
开关针电压:
主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修 图4
复位开关电压:
主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修 图5
电压明显异常,速度拆掉开关复位相连的ESD元件。
主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修 图6
拆掉此元件后,开关针和复位针电压恢复正常,不再自动上电。再次点开关跑码亮机。
主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修 图7
至此,技嘉GA-A55M-S2V主板自动上电不跑码,电脑无法开机故障维修结束。
那么问题来了,开关针电压偏低会自动上电,过一会儿,会关机再次上电,为什么这款搞特殊呢?敬请各位留言讨论!
