查看: 5224|回复: 60
联想G360触发0.4按时序修机
发表于 2017-5-4 12:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
型号:联想G360
板号:记不清了 太久
故障:触发电流0.4上不去
  下雨天闲来无事发发小白帖 希望能对和我一样的小白有点帮助 大神看看别笑就好 好了 言归正传 没啥特别的 直接顾客的电脑 报价280留了电话 找图 用的是Z360的图一样的 取了电池试机的时候看电流触发0.4上不去 就不多想直接麻溜拆机了
  个人比较懒 没有去打触发后各电压 找到网卡接口22脚测量PLTRST#(平台复位)没有
想想PLTRST#没有 有可能主板供电不全 时钟 南桥 时钟南桥我没去考虑 先考虑供电 于是乎想到SYS_PGOK这个信号 它不出来 PLTRST#也不会有时序就是这么来的  SYS_PGOK这个信号简单理解就是CPU的PG和主板PG这两个电源好信号合在一起发出的信号  当然专业术语肯定不是这样 农村人没文化受教育程度低
CPU的PG:DELAY_AR PWRGOOD
主板PG(内存 桥 网卡 声卡 总线等等供电好汇总 仁宝 英业达代工也叫HWPG):EC_PWRGOOD   于是乎找到测试点  U37 板子上没装 但是可以测量 测量有主板PG 3.3V 也就是EC_PWRGOOD  无CPU的PG 也就是DELAY_AR这个信号
抽根中南海歇口气 最近上火抽点劲头小的  经测量果然无CPU供电 前面也说了 既然有了主板PG(EC_PWRGOOD)这个信号 所以我就不用去怀疑网卡或者内存或者其它的供电不正常从而导致不出CPU供电 所以直捣黄龙 查CPU供电 直接找到CPU电源管理芯片 看看你为什么不出供电 首先查条件 条件满足在谈后面的事 按时序来 一番测量 条件只有一个不满足:VDD和PAD(VDDP)5VSUS只有3.6V 断了PR38 测量还是3.6V  排除芯片拉低可能性  好了 那么就接着干 找5VSUS的电压转换电路 看看它怎么来的 为什么偏低 找到  经测量上拉15V供电正常 3VSUS转换出的电压正常 5VSUS转换出的电压3.6V偏低 如果上拉15V偏低 有可能其他地方还有幺蛾子 现在不用怀疑其它的 就是这个5VSUS转换管故障 料板拆个换上 电流一路小跑 此机修复  总结就是按时序来修
最后附上机图 发帖子好累 不喜勿喷
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员13285790.5元2021-10-4 22:03
 会员11507080.5元2021-8-12 12:03
 会员4896790.5元2020-8-3 12:54
 会员4014270.5元2020-3-3 17:01
 会员2925590.5元2019-7-17 11:20
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +44 收起 理由
541872190 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mrhite + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
致诚笔记本维修 + 3 老司机!双击666+关注.....
因特电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
其实我不帅 + 2 老司机!双击666+关注.....
四红坚持一年 + 2 老司机!双击666+关注.....
易点小弟 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhang5201 + 1
万盛仕伟电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员107552 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-4 14:20:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主是前面几部是走冤枉路了。一看到电流。其实就应该能想到,直接去测量CPU 电压
怎么冤枉啊 你就算知道CPU无供电 也不会一下定位到U供电那块 玩意网卡声卡什么的也有可能 运气好的话给CPU供电修出来就行了 但是不能靠运气不是  详情 回复 发表于 2017-5-4 17:25
发表于 2017-5-4 12:33:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一楼是我的{:4_98:}{:4_98:}
哈哈 奶牛你给加点分  详情 回复 发表于 2017-5-4 12:34
发表于 2017-5-4 12:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈  奶牛你给加点分
发表于 2017-5-4 12:36:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时序就是厉害   高手呀
小白一个 没啥技术含量  详情 回复 发表于 2017-5-4 12:37
发表于 2017-5-4 12:37:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
鸿威 发表于 2017-5-4 12:36
有时序就是厉害   高手呀
小白一个 没啥技术含量
发表于 2017-5-4 12:39:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修的不错,时序清楚
gay的一批 么么哒  详情 回复 发表于 2017-5-4 12:40
发表于 2017-5-4 12:39:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修得不错,有思路 ,一针见血。喜欢上了你那个闹铃做的电源显示屏
GAY的一批 么么哒  详情 回复 发表于 2017-5-4 12:40
发表于 2017-5-4 12:40:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GAY的一批 么么哒
发表于 2017-5-4 12:40:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
15961459183 发表于 2017-5-4 12:39
修的不错,时序清楚
gay的一批 么么哒
发表于 2017-5-4 13:17:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试问楼主搞机多少年了,思路非常透彻
搞基一年 小白一个 没啥  详情 回复 发表于 2017-5-4 17:22
发表于 2017-5-4 13:17:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看了长长的文字,果然是转换管坏了!
哈哈 你头像真有意思  详情 回复 发表于 2017-5-4 17:22
发表于 2017-5-4 13:40:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了 反向 分析的很好。
对啊 我人懒 懒的拿表去量电压 哈哈  详情 回复 发表于 2017-5-4 17:23
发表于 2017-5-4 13:55:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种还不错啊
还好吧 小白一个么么哒  详情 回复 发表于 2017-5-4 17:23
发表于 2017-5-4 14:09:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
谢谢支持鼓励  详情 回复 发表于 2017-5-4 17:23
发表于 2017-5-4 14:16:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高手,谢谢分享经验,值得学习
小白一个 没啥 谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-4 17:23
发表于 2017-5-4 14:20:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
玩儿玩儿完了无虑
看不懂,。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-4 17:25
发表于 2017-5-4 14:23:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跑时序66的,支持下
修机子就是得按时序来  详情 回复 发表于 2017-5-4 17:26
发表于 2017-5-4 14:30:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小白学习了,谢谢分享
没啥 我也是小白 一起学习  详情 回复 发表于 2017-5-4 17:26
发表于 2017-5-4 14:31:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了,精华收藏,
没啥 简单的问题 感觉有用就行了  详情 回复 发表于 2017-5-4 17:26
