查看: 16347|回复: 287
二修机K46C多故障维修,像是被雷劈过,修这板赔钱!!
发表于 2017-5-4 10:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:清华同方K46C
故障:不开机、无声音、USB无法使用、键盘无法使用……
附件:图纸备份OK的BIOS
首先,此机是同行拿过来的,拿到机器后客说不跑码、不显示(本人在赛格电子,二修机没一个好货,还可能给挖坑吆~~~)
机型看图:
第一:拿到机后,当着客户的面上电测试,电流跑到0.7A后2秒左右掉电(故障如实),留电话、贴标签、留店维修
看到电流心里大概明白,应该是某电压没出来,导致欠压保护(猜测)
第二:拆机
拆机时发现上家很抠门,留客户螺丝!好几个螺丝孔都是空的;C壳的排线都没有插好(告诫开店维粉,诚信是金),最重要的是显卡被干过,桥被干过……
第三:开修
1、上板号(找遍整个板,居然没发现具体的板号,心想不会是山寨货吧):
2、接上电源上电,拿起万用表就是一阵猛戳,发现其它电压都有且正常,就是CPU电压没有,显卡电压没有,心想可能就是CPU供电上不来导致掉电,看一下CPU供电芯片,是双路供电,只有一个主芯片,仔细一看OZ8292,晕!这是个啥新芯片,都没见过的,实物如图:
电路图如图:
搜一下此芯片的数据手册,晕!本地硬盘没有,就网搜一下,晕死!还是没有……只找到了两张有关的图片,如图:
没办法!根据经验和通用名称盲修吧!
3、小插曲,上班第二天修过一个华硕的板子,没点位、没图纸,修CPU供电芯片时,根据芯片手册测量电压,万用表头比较粗,一下子短路,只见一闪,接着猛一闪,一股烟上来了,一股糊味,CPU供电芯片被烧了个洞!(烦的不行,没拍照)
4、有前车之鉴,这次测量CPU供电芯片时都是测量外围,如测量CPU供电芯片OZ8292的供电VIN脚时,万用表测PR156的上端,如图:
测量值为19.5V,正常!其它条件基本都量完了,没发现异常……
5、心想不会吧!干个BIOS试一下,找了半天才找到,刷上试之,问题依旧!好的EC BIOS和桥BIOS附件如下:
清华同方K46C C02_VD 桥 EC BIOS.rar (983.64 KB, 下载次数: 5, 售价: 5 分下载分)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2029620.5元2020-9-26 22:47
 会员356500.5元2019-1-5 22:31
查看所有购买记录
参与人数 92下载分 +231 收起 理由
llyx + 3
qf1900 + 2
从哥3201 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
红彤 + 2 技术杠杠的
2608989889 + 2
hbp0505 + 2 老司机!双击666+关注.....
起来嗨 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
往往是 + 2 我就特想知道短路你是咋个拍摄的,事先准备还是一直骚着在拍
ssuhk + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
窗边的小豆豆 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员1109223 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-4 11:11:51 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我给你评评     你测PR156的时候为什么不测下端而去测上端?     USB2   1脚供电名是  +V5S_USB1     UB4 5脚VOUT输出电压名为 +V5S_USB2   这两电压名对不上   中间有转换吗?
截图错误,图已更正,谢谢提醒!是直连的,附件有图纸,相互学习  详情 回复 发表于 2017-5-5 00:33
回复 支持 2 反对 1
发表于 2017-5-4 11:04:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次修lz57,想测待机芯片51123第16脚VIN结果也是不小心,和17脚连了,芯片烧出大洞,连板程都烧穿了,铜皮也没有了,新板子直接报废了。。。。。从那以后都是外围测,能外围就外围。
这真的是坑大发了。。。。。我有一次把小电容烧没了,当时也是19v  详情 回复 发表于 2017-5-8 22:54
建议你给表笔上面焊个针再量,就是缝衣服的针,用钳子剪一半!  详情 回复 发表于 2017-5-4 12:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-4 17:18:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LIHAIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Chinafix -6 灌水!广告!小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-4 10:22:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
毕业半个月了,都没时间发帖!下载分用的差不多了,各位大神请评个高分,谢谢
加了  详情 回复 发表于 2017-5-4 11:05
发表于 2017-5-4 10:58:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来  毕业了 还是有几把刷子哦
发表于 2017-5-4 11:03:08 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
有二把刷子呀,当学徒肯定不好干,都是这样过来的.........
发表于 2017-5-4 11:05:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加了
电路分析的不错 有时间多切磋切磋  详情 回复 发表于 2017-5-4 16:43
多谢多谢  详情 回复 发表于 2017-5-4 11:12
发表于 2017-5-4 11:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主居然在赛格。我在你旁边的音像城
发表于 2017-5-4 11:11:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,你说的很对
发表于 2017-5-4 11:12:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
赛格是不是在吴江呀,我记得头几年有个刘世池招人事件在论坛招人区闹了一段时间  详情 回复 发表于 2017-5-6 09:04
发表于 2017-5-4 11:13:12 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
不错 不错 加分  下一个大神就是你
发表于 2017-5-4 11:20:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我断定,楼主的示波器也被雷劈了
虽然有点破,但是还凑合可以用,CPU供电波形就是不稳定的,会有杂波,有自动调节,去问一下船长证实一下吧!  详情 回复 发表于 2017-5-4 13:15
发表于 2017-5-4 11:21:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不愧是老司机,在下佩服。
发表于 2017-5-4 11:22:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
老司机厉害得没话说
发表于 2017-5-4 11:23:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我都是用很细的表笔。
发表于 2017-5-4 11:26:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器也不是正常坏的了
发表于 2017-5-4 11:34:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主技术不错。加分了
发表于 2017-5-4 11:44:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
刚提交了实名认证  不知道认证后是不是可以多加一点分啊  同桌一场只能加一分都觉得脸红
老张,哈哈,最近用的下载分用的有点猛,没办法,搞点分。我查~你头像是你的工作台?太牛X了吧老张  详情 回复 发表于 2017-5-4 20:38
杰克 我是肉丝  详情 回复 发表于 2017-5-4 12:19
发表于 2017-5-4 11:51:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
维修思路清晰,加分了,不过有个小细节处理的不好,那个PR156的100K的电阻还是找个一样的换上好,毕竟是大电阻,有限流作用,虽然直连也能用,会有隐患的!
说得对!对于同行拿过来的机器只要保证交货时是好的就行,出了事客户会去找接机器的同行!而不是你  详情 回复 发表于 2017-5-4 13:09
发表于 2017-5-4 11:56:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
浪费10分,想下个图纸,结果下载下来打不开,倒霉
??没下载完整吧!我亲自下载一遍是没问题的哦  详情 回复 发表于 2017-5-4 13:11
