查看: 7582|回复: 37
技嘉B85M-D2V换完网卡无法网卡启动
发表于 2017-5-4 08:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
技嘉B85M-D2V故障是网卡认不到,换完网卡后可以上网,MAC也写成功了,换了两个网卡都是可以上网不能网卡启动。按正常的主板按F12会有网卡选项菜单,CMOS里面已开启网卡启动。有没有人碰到过?
发表于 2017-5-4 09:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
载入bios默认设置看看
发表于 2017-5-4 09:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
更新下BIOS看下
发表于 2017-5-4 09:15:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS恢复默认设置,启动项改为legacy
发表于 2017-5-4 09:27:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
前几天我也修了台也是换了网卡不能网卡启动   懒得琢磨,后来拆了个技嘉旧板子的装上可以了
发表于 2017-5-4 09:54:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
网吧的机器吧
是啊,网吧的  详情 回复 发表于 2017-5-4 10:06
发表于 2017-5-4 10:06:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是啊,网吧的
网卡上要插入网吧无盘系统芯片就可以无盘网络启动了  详情 回复 发表于 2017-5-13 16:43
发表于 2017-5-4 10:27:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆旧板子的网卡   旧网卡带启动   我以前遇到的是 H61的换新网卡过后 有盘可以上网 灯只亮一个 无盘 进滚动条死机, 后来拆机的就换上去正常OK
已解决,旧板拆了一个可以用了,两个灯也亮了  详情 回复 发表于 2017-5-4 10:57
发表于 2017-5-4 10:57:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
longruitao 发表于 2017-5-4 10:27
拆旧板子的网卡   旧网卡带启动   我以前遇到的是 H61的换新网卡过后 有盘可以上网 灯只亮一个 无盘 进滚动 ...
发表于 2017-5-4 11:01:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
搞不明白这是芯片问题吗,我问技嘉维修站,他们说没碰到过,他们换的芯片就可以。
请问你的是ga-b85m-d2v 3.0的型号吗,能发下网卡芯片的型号吗,刚好有一片被雷劈了不知道是什么型号的,麻烦发下型号。非常感谢  详情 回复 发表于 2017-5-7 09:51
发表于 2017-5-4 11:33:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
推荐旧版原值代换,新买的网卡芯片,不知道怎么回事,就是无法做网启。
估计还是网卡芯片有区别。  详情 回复 发表于 2017-5-4 22:58
发表于 2017-5-4 13:15:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个要千兆网卡吧
发表于 2017-5-4 13:19:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
网卡周边电路检查一下
发表于 2017-5-4 16:29:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从新刷个bios看看
发表于 2017-5-4 22:58:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
估计还是网卡芯片有区别。
可能吧,有些就是搞不懂。  详情 回复 发表于 2017-5-5 08:39
发表于 2017-5-5 08:39:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付吕剑武 发表于 2017-5-4 22:58
估计还是网卡芯片有区别。
可能吧,有些就是搞不懂。
发表于 2017-5-7 09:51:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GbE LAN Atheros AR8151  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:01
集成芯片:声卡/网卡 芯片厂商:Intel 主芯片组:Intel B85 芯片组描述:采用Intel B85芯片组 显示芯片:CPU内置显示芯片(需要CPU支持) 音频芯片:集成Realtek ALC887 8声道音效芯片 网卡芯片:板载千兆网卡  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:00
发表于 2017-5-7 10:00:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
qq586100 发表于 2017-5-7 09:51
请问你的是ga-b85m-d2v 3.0的型号吗,能发下网卡芯片的型号吗,刚好有一片被雷劈了不知道是什么型号的, ...
集成芯片:声卡/网卡
芯片厂商:Intel
主芯片组:Intel B85
网卡芯片:板载千兆网卡
发表于 2017-5-7 10:01:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
型号   GbE LAN Atheros AR8151
是RT8111F的  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:00
是ga-b85m-d2v 3.0的型号吗  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:08
发表于 2017-5-7 10:08:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恩  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:08
