查看: 8069|回复: 121
明基显示器,灯管下面泛红
发表于 2017-5-4 08:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
明基显示器,灯管下面泛红,等一会就不亮了,这是典型的高压条保护吗
发表于 2017-5-4 09:02:01 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
换灯管吧。。。
发表于 2017-5-4 09:22:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
下部偏红典型灯管的问题。
发表于 2017-5-4 09:57:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就是灯管坏了。换灯管或者直接改LED
发表于 2017-5-4 10:00:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
明显的灯管老化
发表于 2017-5-4 11:34:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
准确的说是灯管老化。
发表于 2017-5-4 11:45:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管老化了,,,,,,,
发表于 2017-5-4 13:25:11 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
确实是,我正修的aoc也是这个问题
发表于 2017-5-4 18:28:09 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
现在很少换灯管了,都是改成LED灯条。
发表于 2017-5-4 20:47:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯管坏了  换吧
发表于 2017-5-5 10:14:55 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
先用正常的灯管代换试试,发红一般是灯管老化,换灯管就好了
发表于 2017-5-5 12:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
灯管老化了,你只要拆出灯管就能明显看出来灯管坏了
发表于 2017-5-5 14:59:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换吧,顺便看看高压板电源板的电容,有木有虚焊。
发表于 2017-5-6 10:11:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯管坏了   就会发红的  这是常识
发表于 2017-5-6 11:38:16 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
灯管老化造成的吧
发表于 2017-5-6 19:46:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
但是我用别的小灯管换上试机,还是闪几下就灭了,
发表于 2017-5-11 09:23:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换灯管吧,最好上下两组都换了 稳定一点
发表于 2017-5-11 11:19:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
灯管坏了  不是高压板  高压板不会引起变色的
发表于 2017-5-11 11:31:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
更换灯管就好了亲
发表于 2017-5-16 17:36:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用高压板点一下看看不就知道了吗,还是红灯管坏。不红别的原因。
