查看: 4039|回复: 6
很奇怪的电容问题 一个电容两端分别接两个不同的电压,这样的电容是什么电容
发表于 2017-5-4 07:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
很奇怪的问题  一个电容两端分别接两个不同的电压这样的电容是什么电容?
发表于 2017-5-4 07:35:17 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
去藕。在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,去藕电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
weiweiwing888 + 3 老司机!双击666+关注.....
xiaobao3g + 1 老司机!双击666+关注.....
不忘晴天 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 6 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2017-5-4 13:30:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好问题,看评论一起学习了
发表于 2017-5-4 14:41:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1楼解释很详细了
发表于 2017-5-4 14:45:42 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
今天才知道 学习了。
发表于 2017-5-4 14:46:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有见过
发表于 2017-5-4 16:29:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还不太懂。。。。。。。。
