查看: 5315|回复: 35
iPhone6不联机维修
发表于 2017-5-3 23:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    本人在华强北飞扬二楼维修一月有余,虽然学校学了不少,但实践总是最重要的。
    今天接到一个能充电但是不联机的小6,测试完所有功能后拆机,加稳压电源后触发直接200多毫安,心想很常见的USB坏啊,换之,换完后装机测试,ca,还是原故障,以为料板上拆的也是坏的,干脆买一个全新的,可是换上后还是原故障,这下懵了,拆下板来开机后先打周围电容值,正常,开机后再测电压,发现3.3V没有
D:\USB\USB 1.png
     难道USB芯片被我干坏了?由于经验缺乏,不知从何判断,以为3.3V没有是USB的原因,干脆拆了后触发试试,谁知没有USB的情况下还是触发直接200多,所以可以判断,这是3.3V供电前面哪里短路了。
     查原理图得知3.3V由大电源产生,跟USB3.3V相连的电容有三个,C1270,C1299,C0205
D:\USB\USB 2.png
D:\USB\USB 3.png
D:\USB\USB 4.png
D:\USB\USB 5.png
经打值后发现,C1270短路,撬掉后,装回USB芯片,开机测试OK,修机完毕。
D:\USB\USB 6.JPG
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员11493060.5元2019-6-20 20:37
 会员11291450.5元2019-6-9 22:15
 会员324520.5元2019-6-6 16:03
 会员11248920.5元2019-3-31 21:58
 会员3532590.5元2018-12-7 12:30
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
好孩子看不见 + 2
月饼 + 10
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 8 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1114581 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-3 23:44:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多修机经验慢慢就有了
发表于 2017-5-3 23:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重庆姜小白,现在也在一步一步的走。加油,共勉。
发表于 2017-5-4 00:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
小白求教,打值是什么?可以用来确认几个并联的电容里哪个短路了?
打值是测对地阻值,电容两头相通就短路了噻  详情 回复 发表于 2017-5-6 23:05
发表于 2017-5-4 01:20:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错啊,原来这个3.3V 管理USB的
发表于 2017-5-4 09:00:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
经验维修是一个。原理上辅助也很重要就不蒙了。
发表于 2017-5-5 15:09:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
打值是什么意思?
万用表打到二极管档,红表笔接地,黑  详情 回复 发表于 2017-6-14 15:36
发表于 2017-5-6 10:40:13 | 只看该作者 来自: 新疆哈密地区 来自 新疆哈密地区
电容短路而且在罩子里最头疼
发表于 2017-5-6 11:28:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
李元福李大仙渡劫成功了
发表于 2017-5-6 12:51:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
理论知识非常重要,三板斧换了芯片不行就只有打阻值找问题点了。
发表于 2017-5-6 17:53:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路不错,分析的很好,要不然,乱干芯片,只会把故障扩大,谢谢分享这么宝贵的经验,,,那个电容在哪个地方,可能散热不好,导致损坏,,刚好是旁边,手机摔,很容易挤压导致。发现一个现象,凡是电容很密集的地方,电压高的地方滤波电容都容易出现,损坏的情况。
发表于 2017-5-6 21:26:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个3.3V本来就是大电源过来的,有空也可以多看看原理图
发表于 2017-5-6 23:05:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-5-7 16:37:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害啊,我发现6和6p马上充电问题变成通病了
发表于 2017-5-7 17:09:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主在哪个学校学的?
迅维学的,但是在华强北档口的这段时间才是最锻炼人的  详情 回复 发表于 2017-6-14 15:35
发表于 2017-5-7 18:24:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主技术不错哦,最后一个放大镜图片相当清楚,不知是什么型号的放大镜?
XTJ-4400显微镜  详情 回复 发表于 2017-6-14 15:35
发表于 2017-6-6 15:14:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有一个搬板 就不联机 空了试看
发表于 2017-6-6 19:48:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好帖值得学习。一般怀疑哪个芯片有问题,先把周边的电容全打一遍。没出来再换芯片。换完芯片再不行打一下怀疑芯片的底脚,基本上都会出来的。这个电容超出了一般检修的范围。
不过USB芯片上面的那个PP3V3_ACC我测过好板也没有电压。还有楼主怎么把这个PP3V3_ACC和PP3V3_USB联系到一起的?因为都是3V3发吗?怎么找到这组电压的。?
是啊,我都查不出这个pp3v3usb和usb芯片有什么联系,这个3v3只到电源和cpu,没有到usb芯片啊  详情 回复 发表于 2017-6-7 23:59
发表于 2017-6-7 14:27:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很好学习了,,
发表于 2017-6-7 19:30:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
j现在电脑没生意了都修手机了
