查看: 2702|回复: 12
[维修求助]
6代打电话出现电流声,无思路
发表于 2017-5-3 22:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
6代打电话接听后开免提对方听到嗞嗞嗞电流声,却不是那种完全听不到声音,可以听到,只是伴有电流声,不开免提正常,外配换过,大音频换过,基带也重植了,无效:kuqi:kuqi:
发表于 2017-5-3 23:08:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前置摄像头排线换一换
发表于 2017-5-3 23:45:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛有很多小6的维修案例 搜一下看看吧
发表于 2017-5-4 00:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kindle 发表于 2017-5-3 23:08
前置摄像头排线换一换
开免提有电流声关前像头的事吗?
前摄上有个麦,前置麦有可能会导致这样的问题,换一个上去试试好了。  详情 回复 发表于 2017-6-2 10:44
发表于 2017-5-4 00:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2017-5-3 23:45
论坛有很多小6的维修案例 搜一下看看吧
搜不出来啊,大哥
发表于 2017-5-4 09:04:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开免提通话的话是用摄像头旁边那个麦克风送话的吧?你按楼上说的换了试试呗。
发表于 2017-5-4 09:34:06 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
那个可以单独换送话的
发表于 2017-5-4 12:19:35 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
前摄,尾插都可以先换试试。还有看看机壳喇叭孔
发表于 2017-5-4 20:09:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
FRONTMIC3换一下看看,不好的话,查一下线路。
发表于 2017-5-4 21:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换前像头解决,感谢大家
发表于 2017-6-2 09:09:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主修好了吗?
发表于 2017-6-2 09:53:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
前置摄像头吧    这个我倒是碰到过 虽然我不是搞维修的  但是配件是我最喜欢换的东西 免提使用的应该是前摄的MIC吧
发表于 2017-6-2 10:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
caibobos 发表于 2017-5-4 00:09
开免提有电流声关前像头的事吗?
