查看: 7843|回复: 69
GA-H61M-DS2死机灰屏维修案例
发表于 2017-5-3 20:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
        GA-H61M-DS2死机灰屏维修案例
主板板号:GA-H61M-DS2
版本:REV:2.0
故障现象:卡乱码,偶尔亮机后灰屏,死机。
主板高清图
不亮机故障代码随机:
  拿到这片板子看上家修过,板子上也有维修痕迹,拿到我手上一次点亮,以为是好的,测试USB接口时发现死机。
  死机,难倒又是那个电压异常?测VCCPLL供电时发现偏高。实测2.4v
找到故障点产生位置,测量R220  R221阻值发现敌情。
R221阻值异常。3.4K-8K直接跳
更换后,再次上电电压稳定在1.8V。
迅速装上CPU内存,上电亮机。
装系统测试OK,到此维修结束。写了这么多,不是重点,重点是抖抖你们的小手,顺手加个分。有你们的分分鼓励争取发更多详细的帖子。
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员5543780.5元2022-7-30 16:02
 会员11334300.5元2022-4-29 13:59
 会员13391680.5元2022-2-23 11:17
 会员1532180.5元2021-12-16 20:15
 会员7127420.5元2021-7-4 13:22
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +98 收起 理由
llyx + 3
我的泪为谁飞 + 5 老司机!双击666+关注.....
往往是 + 1 虽然技术含量较低,发帖不易加分
轩辕思天 + 3 老司机!双击666+关注.....
ZZCCJJ86 + 2 维修老手
lvhaiyan1990 + 2 老司机!双击666+关注.....
greaterlife + 2 老司机!双击666+关注.....
420773374 + 1
matowood + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
沈元 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员958648 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-3 20:16:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你这贴怎么发了 2个
别提了,一个帖子 得反复编辑几次。 原来我都是一次成功的。  详情 回复 发表于 2017-5-3 20:18
发表于 2017-5-3 20:17:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个一针见血,理论联系实际啊。
感谢,是的。  详情 回复 发表于 2017-5-3 20:19
发表于 2017-5-3 20:18:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
woku136 发表于 2017-5-3 20:16
你这贴怎么发了 2个
发表于 2017-5-3 20:19:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
maithon 发表于 2017-5-3 20:17
这个一针见血,理论联系实际啊。
感谢,是的。
这个板子 3.0的不好修呀 。我这有一块 反复冲 通病也是过还是一样的 不定时重启  详情 回复 发表于 2017-5-3 20:27
发表于 2017-5-3 20:27:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是的不定时重启的你刷BIOS试了吗,有个电源唤醒BIOS里有相关设置。 这种故障不好修。  详情 回复 发表于 2017-5-3 20:29
发表于 2017-5-3 20:29:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种故障不好修。
全都是了 桥也加焊了,你测量的电阻 是通电测得还是  详情 回复 发表于 2017-5-3 20:30
发表于 2017-5-3 20:30:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种故障不好修。
不是。。。  详情 回复 发表于 2017-5-3 20:45
发表于 2017-5-3 20:32:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
老司机,带带我把
发表于 2017-5-3 20:45:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是。。。
发表于 2017-5-3 20:49:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主分享   学习了好多  加分!
大神,我也有一块这种板,死机灰屏,供电 时钟 复位都正常,BIOS刷过。今天加焊下桥,涛声依旧,接下来该怎么修  详情 回复 发表于 2017-5-3 21:01
看到你上次的帖子很精彩  详情 回复 发表于 2017-5-3 20:58
发表于 2017-5-3 20:55:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
      看来有空 也要研究下台板了
何必研究,不挣钱,一片才多少钱,没价值意义  详情 回复 发表于 2017-5-3 21:04
发表于 2017-5-3 20:58:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
青杏煮酒 发表于 2017-5-3 20:49
谢谢楼主分享   学习了好多  加分!
看到你上次的帖子很精彩
我没多少理论基础 都是三板斧过来的经验见笑了  详情 回复 发表于 2017-5-4 01:09
发表于 2017-5-3 21:01:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享   学习了好多  加分!
你这个可以换 CPU IC 那两个电容呀  详情 回复 发表于 2017-5-4 01:14
技嘉H61 故障率很高 好多都是多故障的, 维修心得反正都是 供电---拆Q6Q7Q8Q9Q18---BIOS---USBOC#----IOVIN--- 弄了 不行 几乎就PASS了  详情 回复 发表于 2017-5-4 01:13
CPU供电稳定吗? 外设拆下看看,外设异常也会导致  详情 回复 发表于 2017-5-3 21:03
发表于 2017-5-3 21:03:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
永不放弃LYH 发表于 2017-5-3 21:01
大神,我也有一块这种板,死机灰屏,供电 时钟 复位都正常,BIOS刷过。今天加焊下桥,涛声依旧,接下来该 ...
CPU供电稳定,com芯片摘了,网卡芯片不烫没摘,明天摘掉看看,不行就不搞咯,  详情 回复 发表于 2017-5-3 22:26
发表于 2017-5-3 21:04:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这诊断卡,多少钱买的,,,,。
八九十块,我买了两片,丢了一片.  详情 回复 发表于 2017-5-3 22:24
发表于 2017-5-3 21:04:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
QWER998456 发表于 2017-5-3 20:55
看来有空 也要研究下台板了
发表于 2017-5-3 22:09:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻坏导致分压偏高!
发表于 2017-5-3 22:23:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这板子坏的太多了!
发表于 2017-5-3 22:24:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
zhangxunhai 发表于 2017-5-3 21:04
你这诊断卡,多少钱买的,,,,。
八九十块,我买了两片,丢了一片.
我也有一块,迅维买的  详情 回复 发表于 2017-5-9 09:21
