查看: 13973|回复: 90
新手自学修主板,第一次干显存之联想y400花屏通病
发表于 2017-5-3 17:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
楼主存粹自学没人教,论坛的视频教程也看得少,
前几天接了个联想y400花屏,于是第一个想到的就是干显卡了,,结果加焊了两次还是不行还是一样花屏,于是打算换显卡了,结果这显卡贵的很x宝200多,,,于是上论坛看看会不会是通病,没想到一看。还真是,说是靠近cpu的显存加焊一下,或者重植。。。废话不多说进入正题各种在论坛搜索之后发现  吹显存用风枪就可以了  温度400度,把头拿掉吹个十几秒就可以了。。然后用镊子轻轻推一些,然后他会自动回到原位这样就加焊好了,,,,然而楼主推得时候不小心推连珠了。。。。。直接就摘下来重植,,后来发现重植了还是一样花屏,,,于是把所有显存全重植了,,结果还是一样花屏。。。然后就淘宝买显存,,,买来后一颗一颗换,换到第三颗的时候就好了。。。。其中推连珠的时候开机灰屏有背光无显示,,我还以为不小心把显卡弄坏了,,,后面还是把所有显存又重新植球植到第四课才好。。。。(这是自己认为故障,话说原来显存也可以导致灰屏)语言描述很乱,很多图忘了拍。。。。
总之,联想y400通病。花屏干显存,靠近屏线那颗换掉就行了
如图
购买记录
购买人数59价格购买时间
 会员4716582元2022-12-5 13:22
 会员12065922元2022-10-7 11:18
 会员2032180.5元2021-12-16 09:44
 会员6727150.5元2021-10-16 10:54
 会员10165220.5元2021-8-23 19:07
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +47 收起 理由
328508474 + 2 加分
cnxqd + 6 加分鼓励
吐血 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1597129653 + 2 维修都是这么过来的,加油。。。
zhangxuhvi + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
804710760 + 2
LCHHDL + 2 加分 不商量
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
七夜听雪- + 2 都是白开水,装什么优乐美
追梦的男孩 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1113629 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-3 17:50:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
慢慢弄得多些就好了啊,干咱们维修就是一点一滴的经验积累啊
对对对我觉得我越来越厉害了  详情 回复 发表于 2017-5-3 17:52
发表于 2017-5-3 17:52:12 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
对对对我觉得我越来越厉害了
发表于 2017-5-3 18:11:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
唉,之前有一个Y400也是同样的问题,不知道呀,干了显卡不行,就在论坛上找,也没有个具体的实践经验,最后就放弃了!
发表于 2017-5-3 18:21:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是温度高引起的显存虚焊,不错,收藏备用
发表于 2017-5-3 18:31:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
Y400也变成老机器了。值得一试
发表于 2017-5-3 18:32:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想的Y系列我不整么看好
发表于 2017-5-3 18:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
知道问题就好   就怕换了显存 还花  就不好查了
发表于 2017-5-3 19:12:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
通病显存问题
发表于 2017-5-3 19:20:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
真是胆大心细啊
发表于 2017-5-3 21:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这次估计没赚钱吧,显存也不便宜况且换了这么多,下次就能赚钱了,呵呵,恭喜你又积累了经验。
没有啊,我报了300块,,买了10颗准备全换了,结果换到第三个就好了。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-4 12:44
发表于 2017-5-3 21:22:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主要是自学的话还是很厉害的,
发表于 2017-5-3 21:28:49 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
你这是旋转风的风枪吧 什么型号 快客的吗 400度不会爆显存吗 温度是不是高了
852d 迅维网店里买的  详情 回复 发表于 2017-5-4 12:50
有些显示的温度 实际也许打不到 再者 使用的时候还有距离 和时间限制的 所以不要觉得这个温度奇怪  详情 回复 发表于 2017-5-3 23:02
发表于 2017-5-3 21:47:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主越来月厉害 。有一次上手下次就顺手了
发表于 2017-5-3 22:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主,学习了
发表于 2017-5-3 22:45:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我干现存也用bga机啊
发表于 2017-5-3 23:02:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好的 受教了  详情 回复 发表于 2017-5-4 08:44
发表于 2017-5-4 00:35:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分鼓励发帖
发表于 2017-5-4 08:44:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的 受教了
