查看: 4995|回复: 27
联想B505 不开机
发表于 2017-5-3 17:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
收到一台联想一体机B505,接上电源,开关指示灯爆闪,按开关没反应还是爆闪,拆机之后,看了下和台式机的电源接口一样,找了一个台式机电源,接上之后不按开关直接就启动了,就觉得是电源坏了,发了一个一体机电源回来,装上还是指示灯爆闪按开关无反应,以为是发的信电源有问题,就又换了一个,发回来还是一模一样的情况,再装回台式机电源,还是直接就开机了,都不用按开关。这是什么地方的问题呢,一体机的电源和台式机的电源差一根线,蓝色的,电源上标注的是-12V。这是什么问题
发表于 2017-5-4 06:35:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是主板问题吧,按照时序查一下
发表于 2017-5-6 11:27:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS放电试下 有台B505不触发放电好了
发表于 2017-5-6 12:21:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
-12v 应该不会影响触发的   你看下两个电源对比  开机和不开机时候  电源绿色线电平有什么区别  估计还是主板的可能性大点
发表于 2017-5-6 12:52:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三个 电源 都这样 肯定板有问题啊
发表于 2017-5-6 13:10:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2017-5-6 13:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
看看主板的背面有没有腐蚀断脚的问题
发表于 2017-5-6 13:39:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前碰到这个机子也是这样  不过换了个电源就好了
发表于 2017-5-6 14:54:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我以前也是放电放好的
发表于 2017-5-6 16:31:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应该是主板故障了
发表于 2017-5-6 16:56:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看io了 芯片 和触发条件
发表于 2017-5-7 17:48:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
放放电试试呢
发表于 2017-5-7 17:54:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
找图纸 看时序
发表于 2017-5-7 19:43:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害哈哈哈哈
发表于 2017-5-8 00:39:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个你还是在不开机得状态 去量一下哥哥电压 会有发现的得 我修过一个机器 竟然是1.5v
发表于 2017-5-8 00:39:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1.5 得电感漏电 换了就OK了
发表于 2017-5-8 15:55:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板检测 电源有问题
发表于 2017-5-8 16:01:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看  回复一个能不能得到金币
发表于 2017-5-8 16:02:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷刷 bios吧
发表于 2017-5-8 16:08:14 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
是主板问题吧,按照时序查一
