查看: 2051|回复: 11
b460大短路维修
发表于 2017-5-3 16:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
来一台b460唉 不能发图了  感觉光打字别扭,可能是今天的图发的有点多了  要是论坛发图片不受限制该多好啊,废话不说了  ,这台机器大短路心想肯定是铁管出问题了,拆开后一看竟然不是铁管,而是待机芯片的16脚烧了个洞,意料之中吧,换待机芯片51123    没有用代用的51125    给16脚附近挖洞,挖了半天感觉不应该短了啊  ,于是接上烧鸡线开始烧鸡,到处摸当摸到cpu的供电管的时候你妹的我手上的泡啊,,确确实实的烫了泡,把两个上管改好后不短路了准备上电,上电前还是打了下3   5   v的电感  你妹妹的竟然短路,,1.05v也短路了  唉  算了 桥肯定是保不住了 ,果断换桥,,换完后1.05v不短了   3v不短路了 5v竟然还短路于是烧鸡,不烧不知道啊  你妹的跟5v相关的电源芯片全你妹的烧了   也不知道客户是怎么把机器烧的,cpu供电芯片,USB供电芯片两个   内存供电芯片  1.05v供电芯片,,集显供电芯片   换完了之后5v不断路了,,但是待机不正常,0.05  待机芯片微热?换了个坏的51125?
  再换  还是一样   再换还是一样换了三个都是一样的情况,难道是在这个机器上51123  跟51125不同用,,把原来的51123换上,,好了竟然,,唉  急死人啊 烧了这么多,原来在这个机器上51123跟51125不通用  唉 大神们加分把   恕我不发图片之罪   我想发但总是上传失败啊,,可能是今天上传的图片太多了  到限制了,,要是发图片不受限该多好啊   发帖不易 加加分分吧  哦 对了修好后关机不断电,ctrl+alt+delete不能重启  休眠后不唤醒  这些问题竟然是bios的问题  刷了好几个  不行   刷这个就好了  http://www.chinafix.com/thread-772958-1-1.html  做好事不留名嘿嘿
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
szzbq + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
真死火 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
致诚笔记本维修 + 1 虚心则教,加分鼓励一下吧!
发表于 2017-5-3 17:19:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
作为论坛高级技术员,楼主不应该满嘴脏话。看到第一个你妹,我突然楞了一下,看到第二个你妹我心中的怒火开始燃烧,看到第三个你妹我顿时火冒三丈,决定不看了,我很好奇后面还有没有你妹,最后还是决定看完写个评论。希望楼主改正这种恶习。
呵呵 有些是口头禅 习惯而已  详情 回复 发表于 2017-5-3 22:52
谢谢指正 一定改正  详情 回复 发表于 2017-5-3 17:24
发表于 2017-5-3 17:24:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
致诚笔记本维修 发表于 2017-5-3 17:19
作为论坛高级技术员,楼主不应该满嘴脏话。看到第一个你妹,我突然楞了一下,看到第二个你妹我心中的怒火开 ...
谢谢指正   一定改正
发表于 2017-5-3 17:30:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好惊讶好经验  好好的学习了  给加分
没看见你加分啊  详情 回复 发表于 2017-5-3 17:32
发表于 2017-5-3 17:32:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
阿良9968 发表于 2017-5-3 17:30
好惊讶好经验  好好的学习了  给加分
没看见你加分啊
明显灌水的  详情 回复 发表于 2017-5-3 17:46
发表于 2017-5-3 17:46:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
明显灌水的
发表于 2017-5-3 17:53:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我就复制了一下。其实楼主技术挺好。作为论坛高级技术员,楼主不应该满嘴脏话。看到第一个你妹,我突然楞了一下,看到第二个你妹我心中的怒火开始燃烧,看到第三个你妹我顿时火冒三丈,决定不看了,我很好奇后面还有没有你妹,最后还是决定看完写个评论。希望楼主改正这种恶习。
发表于 2017-5-3 18:01:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
B460没有待机和EC的Bois有关的
发表于 2017-5-3 18:03:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看似小小的一个短路,后面竟然这么多问题,佩服呀,技术很赞!!
发表于 2017-5-3 20:27:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加分了,大师级
发表于 2017-5-3 22:52:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
呵呵 有些是口头禅 习惯而已
呵呵 有些是口头禅 习惯而已
