查看: 1427|回复: 19
CQ43暗屏维修
发表于 2017-5-3 14:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
机器GM45芯片组 来时机器有声音 无显示 一看屏幕暗屏直接拆机 检查无进水 无维修 打开PDF 一看没有BL_Enable背光开启信号 这个6脚mos直接摘掉 (QB1)机器修复
chinafix.com.cn迅维网_HP CQ43 ICH9 gm45集显chicago_mt_hpc.pdf
1.26 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
疯子.... + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
xsgysxy + 1
我的泪为谁飞 + 6 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-3 14:54:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主修机 快 准 狠
发表于 2017-5-3 15:07:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的学习资料啊!
发表于 2017-5-3 15:08:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
像这种我一般都是直接拉过去
发表于 2017-5-3 15:08:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这样修,开机会出现白屏吗
不会白屏!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-5-3 15:31
发表于 2017-5-3 15:31:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
greaterlife 发表于 2017-5-3 15:08
这样修,开机会出现白屏吗
不会白屏!!!!!!!!!!
发表于 2017-5-3 15:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我修到现在暗屏 基本都是灯管挂了
   这个还没遇到过
应该说 早起的灯管的故障多 现在多是LED了  详情 回复 发表于 2017-5-3 22:38
发表于 2017-5-3 16:00:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
最喜欢这样的问题,不会返修钱也好收
发表于 2017-5-3 16:03:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还能CQ43   这样的老机子啊
发表于 2017-5-3 16:07:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我一般都是飞线
发表于 2017-5-3 21:52:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摘掉5V过去也可以吗
发表于 2017-5-3 22:38:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
695985543 发表于 2017-5-3 15:59
我修到现在暗屏 基本都是灯管挂了
   这个还没遇到过
发表于 2017-5-3 22:46:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
经验很好~!
发表于 2017-5-4 09:52:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
简单,明了,加分。。
发表于 2017-5-4 10:15:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
暗屏一般 拆屏一坨坨上去
发表于 2017-5-4 10:46:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
简单又明了
发表于 2017-5-4 12:58:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你拆了这个,背光和显示能同步吗
可以同步 一起显示  详情 回复 发表于 2017-5-4 14:01
发表于 2017-5-4 14:01:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
blmama 发表于 2017-5-4 12:58
你拆了这个,背光和显示能同步吗
可以同步 一起显示
发表于 2017-5-4 15:01:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
思路清晰  直接找到问题
发表于 2017-5-4 15:10:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路清晰小赚一笔
