查看: 729|回复: 1
[已解决]
神舟K590 I3 开机没反应
发表于 2017-5-3 12:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
   昨天接的机器   拆开来看是电压短路了   这个机器听说桥坏的比较多 所以我就拆了桥  还真的好了 不短了 订了一个换上去 OK  我记得这机器 换过桥 之后 还要刷BIOS    就从淘宝里 习了一个BIOS  刷了一个 OK  最后的最后我还在桥上加了一个散热片   这样应该可以保证不会坏了吧
发表于 2017-5-3 22:22:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不能保证不坏……
