查看: 3672|回复: 7
小修华硕R510V。内存供电对地阻值偏低屏蔽板载内存
发表于 2017-5-3 12:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天收到客户带来的电脑。插上电电流0.9A不跳变。果断拆机。首先量各大电感对地阻值。量到1.5V的电感对滴阻值只有4明显偏低。主板的型号是华硕X550CC Rev:2.0. 一般这种带板载内存的经常坏。所以先把内存屏蔽了.试了一下啊还是不行。不跳变。后来我就觉得会不会因为内存颗粒已经坏了影响无法开机呢。我就全部拆掉之后发现电流上来了而且也可以开机了。
顺便放一个我的眺电阻的图片。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
旧情人丶旧风光 + 2 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-3 12:39:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
板载内存容易坏 能修好不
发表于 2017-5-3 13:15:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  对地值为4   明显短路   板载内存肯定要拆
发表于 2017-5-3 15:11:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大师级,加分了,拆了内存不移电阻能显吗
发表于 2017-5-3 15:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路不错  很仔细的值得我们学习
发表于 2017-5-3 21:57:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存短路了屏蔽没用,当然要拆
发表于 2017-5-3 22:25:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏蔽板载内存前提是内存无短路  短路必须先排查
发表于 2017-5-4 13:32:19 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
那个电阻是加的还是移动其他地方的?
