楼主: 995zb
维修技嘉B85-HD3主板尚未成功,请论坛大神求思绪。
发表于 2017-5-9 13:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该还是看一下你的发烫的管子.有没有微短路.还有就是你的绿线待机有点不对的看看去什么地方了.待机应是5v
发表于 2017-5-9 17:18:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板一般不会有那么多问题的。还是待机那边问题。如果你觉得没问题的话。你可以把内存供电IC的第七脚的三极管弄掉。让电压强行出来
