查看: 1188|回复: 6
x240未付合上盖子后。在打开盖子时,不能亮机
发表于 2017-5-2 19:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
X240的板,开机正常,只要合上盖子后,在翻开就不行了,不亮。怎么都不能亮,只能关机后在开,求助中,有谁遇到过这样的情况,给说一下
发表于 2017-5-2 19:51:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
休眠开关查了吧
发表于 2017-5-2 20:08:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
休眠开关查了吧
发表于 2017-5-2 22:50:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待机不唤醒  你可以设置 电脑不出现待机的状态
发表于 2017-5-2 23:24:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统重新做一下试试
发表于 2017-5-2 23:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
Lid信号建议查下条件
发表于 2017-5-3 02:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
休眠开关有问题了吧,直接拆掉不要
