查看: 5448|回复: 25
修到一个三星4521F机器的怪问题,求助
发表于 2017-5-2 14:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
    昨天接手修一台三星4521F的传真机。故障是连续印多张纸,会带纸,已经更换了分页器,换了转印组件,故障还是依旧,请各位有遇到此类问题的大神一起来讨论一下,这个问题的解决方法?!!正在纠结中。。
发表于 2017-5-2 15:51:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我办公室3台跟你一样,搞好了分享下
发表于 2017-5-2 16:34:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
hp的出现这种情况是电磁离合器缓冲胶老化粘住了,三星的没遇到过
三星的 直接是卡纸 不会多次进纸 如果是离合器的话  详情 回复 发表于 2017-5-18 23:38
发表于 2017-5-2 20:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
打印机上纸那个板子变形了,你加热把它弄正。
发表于 2017-5-3 12:58:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
整套换啊  搓纸轮也换掉
发表于 2017-5-3 14:16:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
搓纸轮也要换下
发表于 2017-5-3 15:57:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题,多数是分页器,离合器导致的。
分页器都排除了,再排除搓纸轮与离合器问题,
发表于 2017-5-4 10:30:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
换原装的分页器绝对好使,我之前就是那样,弄不来好的分页器耽误了好长时间。
发表于 2017-5-5 10:27:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般就这两个的问题啊。其他的还真没遇到了。
发表于 2017-5-6 11:56:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
一般都是你那种情况的,其他还没碰到过
发表于 2017-5-6 18:02:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
继电器看看弹簧收紧点
发表于 2017-5-6 19:20:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
迅维网人才真多
发表于 2017-5-8 09:53:57 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这个问题是要搓纸轮和分页器一起更换就好了,需要注意的是搓纸轮是和架子一同换的才行,看图这样
发表于 2017-5-8 12:00:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进纸电磁离合器粘住了。 说换分页器和搓纸轮的是错误的。
发表于 2017-5-8 13:03:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看完都长知识了
发表于 2017-5-10 21:23:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
离合器拆出来清一下,最好把那个胶垫换了。。
发表于 2017-5-11 18:00:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
离合器问题(像电磁继电器),检查一下
发表于 2017-5-11 21:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习中,学习中
发表于 2017-5-16 09:52:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
可以uyiuyopipoi
发表于 2017-5-18 17:16:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
都是维修得到的经验
