查看: 1786|回复: 9
asus m4n68t-m lE v2 自动上电改电路
发表于 2017-5-2 13:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
华硕m4n68t-m lv2主板自动上电不跑码,按开关才跑码,关机不断电
查自动上电时IO端76脚已值高正常,说明非IO本身拉低PSON
在此偷懒一下,直接更改下线路,省下时间
拆除开机电路部分贴片,补上一个上拉电阻,换上一个T04飞线搞定
描述简单,但行家一看就明白
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
许叉叉 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-2 13:54:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以可以,要的就是速度和结果。
发表于 2017-5-2 13:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个板应该有822通病吧
IO76脚本身就是高,并非IO下822通病  详情 回复 发表于 2017-5-2 14:19
发表于 2017-5-2 14:10:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小白表示没看明白   可能是图跟实物不对的的原因吧
点位图跟实物基本一致  详情 回复 发表于 2017-5-2 14:19
发表于 2017-5-2 14:19:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
笔记本小学生 发表于 2017-5-2 13:56
这个板应该有822通病吧
发表于 2017-5-2 14:19:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
点位图跟实物基本一致
发表于 2017-5-2 14:23:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MQ701  1脚控制2脚3脚导通     MQ701的3脚连到MD700的管子上的控制极,控制这个管子把ATX_PSON拉低  啊哈哈
好像是这样子的  不知道对不对
发表于 2017-5-2 23:19:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要修好就行  怎么修的不重要
发表于 2017-5-3 00:08:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改电路不错,加分支持
发表于 2017-5-3 11:19:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
只要找到了故障,改电路来的快。
