查看: 30411|回复: 21
小米高通救砖,进入 9008模式的方法详细
发表于 2017-5-2 11:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
小米高通救砖,进入 9008模式的方法详细  音量- 加开机键进入FATSBOOT  ADB下输入代码回车,然后输入FASTBOOT代码即可
进入9008.zip
221 Bytes, 下载次数: 110, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
发表于 2017-5-10 16:46:21 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
挣点金币好搜索。。。
参与人数 1 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 灌水!广告!小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-4 16:13:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
只要是高通平台的小米都可以使用??
发表于 2017-5-5 21:32:03 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
很實用的文章,感謝楼主分享...
发表于 2017-5-8 11:20:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
十分感谢楼主分享谢谢
发表于 2017-5-8 17:58:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
牛掰  就服 修手机的
发表于 2017-5-10 11:51:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
十分感谢楼主分享
发表于 2017-5-10 17:48:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
收下你的东西
发表于 2017-5-13 15:34:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个其实还是挺简单的
发表于 2017-5-13 17:03:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
努力学习中
发表于 2017-5-14 11:40:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有需要在下载谢谢
发表于 2017-5-14 12:44:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
阅读权限高于 70 才能浏览
发表于 2017-5-14 23:58:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
小米有工程线强开9008端口,这个更方便吧。
发表于 2017-5-15 08:07:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不要小米深度刷机线了,高手
发表于 2017-5-15 11:21:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
垃圾小米,抵制
发表于 2017-5-15 12:12:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有BL锁的进入9008模式就可以刷机了吗?
发表于 2017-5-15 14:57:06 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
fastboot erase aboot
fastboot reboot
好使
发表于 2017-5-20 19:29:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
十分感谢楼主分享谢谢
发表于 2017-5-23 15:16:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
对,上面两个代码不用工程线,话说工程线我都自制过,这个更方便,直接输入代码手机就进入9008了,小米专用,其它高通手机多多验证下,很简单的方法,但是很少出来完整实用的,所以整理下
发表于 2017-5-23 15:17:57 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
谢谢,收藏了  给力哦
