查看: 2892|回复: 9
mini4进液维修
发表于 2017-5-2 10:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
客户送来一个MINI4,进不明液体不开机,拆开发现屏幕、电池、主板均有腐蚀痕迹,将主板彻底清洗后,用稳压电源开机,目测电流跳变正常,接上屏幕不亮,换上自己试机屏幕发现暗屏,开始修主板,因为没有图纸,只能对着点位看主板找元件,发现MINI4的背光升压跟6代是一样的,于是直接拆下灯控换掉,再开机屏幕亮了,点一会发现会自动重启,继续观察主板,发现电池座最左边的角腐蚀断了,从5代上拆下一个电池座换上,继续测试,没有重启现象了,原机电池充不进点,直接更换一个新的,屏幕直接更换总成,mini4修复,没什么技术含量,只不过资料少,告诉大家一下背光升压的位置,请各位指教
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
wuyunxing888 + 1 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2
发表于 2017-5-2 10:11:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
进水机不好修啊
发表于 2017-5-2 10:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换电池  又换总成    成本太高了吧  客户也修?
这个价格还修呀,机器进水了,用户脑子可能也进水了  详情 回复 发表于 2017-5-2 10:46
128的mini4,我给同行报了1000,同行给客户估计得加500,客户也接受了,我确实挺意外的。  详情 回复 发表于 2017-5-2 10:14
发表于 2017-5-2 10:14:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个价格报的也没谁了  详情 回复 发表于 2017-5-2 10:17
发表于 2017-5-2 10:17:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个价格报的也没谁了
嘿嘿,我是小白,不太会报价,你们呢,这样的一般报多少,亲  详情 回复 发表于 2017-5-2 10:20
发表于 2017-5-2 10:20:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
句容诚信电脑 发表于 2017-5-2 10:17
这个价格报的也没谁了
发表于 2017-5-2 10:46:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁说不是的 要是我 还不如从买一个了  详情 回复 发表于 2017-5-2 15:10
发表于 2017-5-2 12:53:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老司机啊,不用图纸都可以修好。真心佩服。加分
发表于 2017-5-2 15:10:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谁说不是的  要是我 还不如从买一个了
发表于 2017-5-2 17:36:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有很多人就是拧修不换 正常啊  不过进水机器总是觉得用不住
