- 积分
- 668
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-28
- 精华
主板型号:杂牌 945G
故障现象:点开关,可上电,但不工作。点不亮。
维修过程:
今天,上午维修了2块GA-H6X系列板,就是哪种通病 刷BIOS就好的故障OK了。另维修了一块换DDR3内存槽的主板也OK了。
下午,同行送来一块945G杂牌板,给我说,就是不显示,过电。 我说“好吧,放在哪吧,我一会看看@!”
我一会忙完手头上的活,也没有事了,就取过这一块945G板,上工作站。 一个字“修”。
接好电源线,上线,开始测量, CPU 12v供电 即CPU处上MOS管 有12V 正常。 CPU供电没有 0V。不正常。
北桥总线供电1.17V 也正常。 内存供电1.8V 也正常。 南桥供电处1.5V也正常。
通过测量 看来就是CPU供电这一块出问题了。来重点测这里。
为了方便快捷,查一下图纸,在咱迅维网上查了一张。上图看:
看图明白了,就查一下,供电VDD31pin , 开启EN 1PIN , VID 32PIN .
主板又通上电,先测了一下 上管的G极,没有电压,这说明 要么是上下管有坏的,或是电源管理芯片RT8802A和BD坏了。
以上图来测,直查 RT8802A 的三个工作条件。 测VDD 有5V 正常。 测32脚VID 有电压1.12V 正常。
再测 EN开启1脚时,发现了 没有1.2V左右电压 ,这时,我想,有两种可能,第一是,芯片坏。第二是外来的EN开启信号没有送到1脚。
断电后,用二极管档测1脚对地阻值,有700多的值,看来没有短路,不像是芯片内部损坏。看来是第二种没有外来开启信号 (猜的对不对,得测量才知),
查图纸都知道,1脚开启在电路中,是有几个三极组成的,并提供开启信号的。也不去查图了, 还是用咱的快法,用表针快查法, 一支表笔点住1PIN,然后,另一脚在RT8802A围边找三极管处点, 看有不有蜂鸣声, 当点到这一处即主板边上时,响了,找到了。
万用表屏上显示的是000值, 并伴有“吱吱”响声,。
看来,再通电,测这三极农管的另一脚 有1.20V电压 ,断电后,测量这三极管阻值都正常,看来前级也是不有什么问题了,就是这里的问题了,找到就下手办。
对了,同行也说了,要求快修,价格高了也不修,还说,客户等着急用,我一想,这电路哪一个小阻坏了,细测得半小时,得了,听这兄弟的吧,快修,修好也不影响使用。
直接在三极管处“”飞线“”, 就像人类肚子里的“小盲肠” 那个头, 去掉了。 看图:
清理处理一下。
上内存。
接电源线, 开机,测试中。
测试一会儿,全部通过。OK 。 让咱的小技术上机箱去咯。 哈哈完活。
各位,本文原创, 兄弟们感觉有帮助 就支持一下。
若您是高手高手,请勿喷! 谢谢!
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1413576 | 0.5元 | 2022-4-17 21:12 |
查看所有购买记录
