查看: 2327|回复: 22
[笔记本电脑]
戴尔1440掉电维修。。
发表于 2017-5-1 21:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
机型:DELL 1440
故障:电流上到0.2A多掉电,可以再次触发
诊断:初步诊断是缺电压
维修过程:拆机,裸板测试开机电流到0.21A掉电,可以再次触发,根据经验,基本上是缺少电压引起。
断电打各关键点电感阻值,没有发现短路,上电测量CPU内存电压都没出来,转换电压也没有出来,打3/5V转换管电压没短路,测量开启电压+15V_ALW为0,看来问题在这里了
跑线路到PD3305,
测量其1脚电压电压9.8V,2脚电压为0V多,3脚电压2.5V,明显不正常,看了问了就是这个升压二极管坏了,花了2分钟,在一堆废板中找到了一个管子装上,测2脚电压变14V多,开机电流直接跑到了1A多,应给是好了,接屏亮机!维修结束,简单的掉电小故障维修!
dell_1440_电路图.pdf (1.64 MB, 下载次数: 1)
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
4B216 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
廖兄1 + 2
红彤 + 2
小丑微笑着 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-1 21:25:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
经典的二级电压装换电路出的问题
发表于 2017-5-1 21:33:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的升压二极管找不到可不可以用两个二极管代替
在广达的板子上找 一般都有的  详情 回复 发表于 2017-5-1 21:48
不行的,这个管子应给很好找的啊,广达的主板很多都有这个管子,一般有2个  详情 回复 发表于 2017-5-1 21:36
发表于 2017-5-1 21:36:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2017-5-1 21:48:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
在广达的板子上找 一般都有的
发表于 2017-5-1 23:30:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
广达的板这里一定要查查
发表于 2017-5-2 08:51:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
二极管级接地,可以拆掉不用吧,楼主
发表于 2017-5-2 09:01:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一级电压没出,就想到了二级电压问题,是否还有其他线索没说?
发表于 2017-5-2 09:18:27 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个15V是个经典维修案例了,也可以说是通病了............
发表于 2017-5-2 09:40:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题我还真没遇过。
发表于 2017-5-2 10:03:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二极管升压电路,学习了,目前还没有修到这类故障
发表于 2017-5-2 10:08:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有经验 小问题分分钟搞定
发表于 2017-5-2 10:19:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的技术贴
发表于 2017-5-2 10:24:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
DELL的二级电压出问题的很多
发表于 2017-5-2 10:32:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
二级电压修的还是挺多的,算是秒杀
发表于 2017-5-2 10:40:52 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
Thanks for your experience
发表于 2017-5-2 10:59:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高手学习到了
发表于 2017-5-2 11:13:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩 不错 学习了
发表于 2017-5-2 11:23:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样 度搞好了   666啊
广达的主板这个问题修过蛮多了  详情 回复 发表于 2017-5-2 12:02
发表于 2017-5-2 12:02:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
qw1824290389 发表于 2017-5-2 11:23
这样 度搞好了   666啊
广达的主板这个问题修过蛮多了
