查看: 8812|回复: 28
屏线接口是一样的液晶屏能替换吗
发表于 2017-5-1 20:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
我有一个DELL19的液晶显示器,屏幕坏了,正好手里有一个HKC19的液晶显示器,好像是驱动板有故障,我打开一看.
屏线接口是一样的,还都是19的,我就把HKC的屏幕拆下来,接到了DEL显示器上面了,在不接VGA线的时候,能看到屏幕上显示DELL的那个检测画面,就是红蓝白检测的不停移动的那个图案,还很清晰(原来的dell屏幕上面三分之一部分发白,有拖影),我还以为修好了呢,我就接上主机,一开机,发现什么也不显示了,到了主机进入到系统登录界面那个地方的时候,显示的就是全屏的纯蓝色,这是什么原因,
是不是不同品牌的屏不能替换呢?
谢谢各位兄弟了
发表于 2017-5-1 20:53:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能替换的    要程序支持的
哥 他这个应该要刷码片 就可以了吧  详情 回复 发表于 2017-5-3 14:25
发表于 2017-5-1 20:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以。只要5v供电别错了你可以装上试试有的驱动是可以通用的。屏一样大基本是可以的,搞过好几个了。
发表于 2017-5-1 21:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要弄清楚单6、双6,单8、双8,3.3v还是5v供电,供电在那一边!分辨率多少(正屏还是宽屏)?
发表于 2017-5-1 21:39:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大小一样 接口一样还要确定屏线完全一样(接口的定义)
发表于 2017-5-2 07:47:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
谢谢各位兄弟的解答,看来问题可能出在四楼兄弟说的那些参数上面。。。。。。
发表于 2017-5-2 07:50:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
但是HKC的屏上已经显示DELL的标志了,不能说明这两块屏的参数是一样的吗?
再次感谢各位兄弟
发重复了。。。。。。。。。自己好像不能删除此楼
能代换的,是你屏线没有接好。  详情 回复 发表于 2017-5-2 08:42
发表于 2017-5-2 08:42:39 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
再次感谢各位兄弟
能代换的,是你屏线没有接好。
版主大人,能不能详细说说, 另外,我的屏线有没有可能接反?  详情 回复 发表于 2017-5-2 12:21
发表于 2017-5-2 11:12:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
4楼能不能再说具体一点呢,
发表于 2017-5-2 12:21:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
付吕剑武 发表于 2017-5-2 08:42
能代换的,是你屏线没有接好。
版主大人,能不能详细说说,
另外,我的屏线有没有可能接反?
没有接反,接反了,不会出LOGO.  详情 回复 发表于 2017-5-2 15:45
发表于 2017-5-2 12:31:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很可能是驱动板的程序不对,出现了LOGO,只是接信号不出现内容,程序
驱动板和电源板全是DELL机器的,我没动。我只是换成了HKC的屏。 你说的程序是写在哪里的? 驱动板还是逻辑板,是不是要编程器?  详情 回复 发表于 2017-5-2 13:00
发表于 2017-5-2 13:00:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
你说的程序是写在哪里的?
驱动板还是逻辑板,是不是要编程器?
驱动板程序,用编程器或者拆下芯片放在通用驱动板上写,写完装上去  详情 回复 发表于 2017-5-5 12:09
发表于 2017-5-2 15:45:12 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
awfymwvf 发表于 2017-5-2 12:21
版主大人,能不能详细说说,
另外,我的屏线有没有可能接反?
没有接反,接反了,不会出LOGO.
发表于 2017-5-3 11:24:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
完了,屏线的驱动板上面的卡扣被我整折了,这下完蛋了
发表于 2017-5-3 12:08:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大小一样的接口一样基本都能通用,有个别
发表于 2017-5-3 13:31:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要看屏线的定义 是单8 双8的
发表于 2017-5-3 14:17:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
说的不具体啊
发表于 2017-5-3 14:25:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
句容诚信电脑 发表于 2017-5-1 20:53
不能替换的    要程序支持的
哥  他这个应该要刷码片  就可以了吧
不是码片,是驱动板的FLASH程序。 同一驱动板,可写入对应的屏程序,也可以代用。 楼主这个情况不定是程序问题,因为接屏后已经出现TEST画面了,检查一下驱动板到逻辑板屏接口的25-27接线是否跟原机一样。  详情 回复 发表于 2017-5-3 18:36
发表于 2017-5-3 18:36:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
慧龙业余电脑 发表于 2017-5-3 14:25
哥  他这个应该要刷码片  就可以了吧
不是码片,是驱动板的FLASH程序。
嗯 好吧 可是你是什么时候变成版主了  详情 回复 发表于 2017-5-3 19:38
发表于 2017-5-3 19:38:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新安江 发表于 2017-5-3 18:36
不是码片,是驱动板的FLASH程序。
楼主这个情况不定是 ...
嗯 好吧  可是你是什么时候变成版主了
