查看: 1976|回复: 3
[LG]
打鱼机显示屏白屏求助
发表于 2017-5-1 14:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
客户哪来的时候是开机无显示背光闪 电源板包虚焊 导致加焊好了  开价还是白屏 测逻辑板 只有12V 其他电压都没有 是不是逻辑般的问题呢? 驱动板接信号都有反映  现在不插屏线现象一样 那个大神知道指教一二 急急急谢谢
发表于 2017-5-1 14:55:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2017-5-1 15:42:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
链接: https://pan.baidu.com/s/1geNRhKn 密码: yg7g
发表于 2017-5-1 16:30:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板可能有问题
