查看: 4854|回复: 30
GA-H61-DS2 不触发 (小白修 高手勿喷)
发表于 2017-5-1 14:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
机型:台机
板号:GA-H61-DS
故障现象:按开关无反应
维修过程:
中午正听张赫宣的《你把我灌醉》这两天喝伤了…… 一朋友拿来一台机说开不了机,接上电,按开关无任何反应.朋友说有事放这儿。(正好)。拆板接上电短开关针。无任何反应。那就一步一步来吧。1.跳帽针有3.3V正常2. 32.768 两脚(0.22 0.33 正常)3.3VSB PCIE 10脚 3.36 正常 ;4. 查IO 此机为IT8278F(GB)专用。106脚(3.3-0-3.3)-103脚(3.3-0-3.3)102脚(0V) 好了。把此脚挑起 再测还为0V,呵呵。查下桥的条件,rtcrst strcrst# strcrst ………………条件都正常 桥坏了???不管了。上风枪(无BGA只好这样搞一搞) 260度搞他个6分钟。N分钟板子凉下来后,点开关呵呵 亮机(先这样弄能用吧,这板子现在也不值钱,换桥没意思了。)亮机图
测试了一小时没问题。附上图纸和元件位置图:方便一下能找到。
GA-H61M-DS2_R201.pdf (610.75 KB, 下载次数: 13)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
青杏煮酒 + 3
发表于 2017-5-1 14:59:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发错版块了。麻烦版把我调一下。
发表于 2017-5-1 15:45:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怕不稳定吧、
发表于 2017-5-1 16:31:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主写的很详细,谢谢分享
发表于 2017-5-1 16:35:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥虚焊了,6分钟是否桥能退动。
发表于 2017-5-1 16:40:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
风枪6分钟  桥没有干死  算是捡到了
发表于 2017-5-1 16:57:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好上BGA,风速稳定,也不会像风枪这样单方面加热。
是哦。没BGA 要是有的话上BGA搞一下。会更好。谢谢指点!  详情 回复 发表于 2017-5-1 18:18
发表于 2017-5-1 17:01:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
加热过桥没有放几个小时再试试,要是我是不敢交给客户的。
发表于 2017-5-1 17:06:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习学习学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-1 18:18:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
客气,既然要做维修,那就做扎实点,这样也是在积累口碑。  详情 回复 发表于 2017-5-2 09:07
发表于 2017-5-1 18:25:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样的 我估计还会返修
句容老大哥 呵呵  详情 回复 发表于 2017-5-2 09:17
发表于 2017-5-1 20:23:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看了,,桥的信号没有发给I/O!!!   思路不错!!
发表于 2017-5-1 20:41:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
最好  隔一天晚上  再试一下  OK  再交
发表于 2017-5-2 07:36:34 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
用风枪搞坏过一个。然后遇到桥有问题的一般都给换了。稳当些。
发表于 2017-5-2 08:35:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板子现在值多少钱
发表于 2017-5-2 09:07:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-5-2 09:17:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
句容诚信电脑 发表于 2017-5-1 18:25
这样的 我估计还会返修
句容老大哥 呵呵
我有那么老啊  详情 回复 发表于 2017-5-2 10:19
发表于 2017-5-2 10:19:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
hx165 发表于 2017-5-2 09:17
句容老大哥 呵呵
我有那么老啊
不好意思  详情 回复 发表于 2017-5-2 12:31
发表于 2017-5-2 12:31:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
    不好意思
你就是故意的 画个圈圈诅咒你  详情 回复 发表于 2017-5-2 15:09
发表于 2017-5-2 15:09:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你就是故意的  画个圈圈诅咒你
