查看: 1422|回复: 7
旭日150怪现象
发表于 2009-5-18 17:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
旭日150不开机,拆开后加焊ADP3205后通电依旧,待机电流0.5跟正常一样,按开机键,指示灯瞬间闪亮即灭,但是,发现当拔掉CPU风扇插头后(散热片仍装着),开机电流可上到0.98A,此时测得CPU供电为1.27V,局部供电1.35V 2.5V  1.25V均正常,可持续好几分钟,但只要插上风扇插头开机就是一闪即灭。这是何故?
发表于 2009-5-18 17:42:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU坏了。换一个看看
发表于 2009-5-18 17:56:01 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
换上另台机子上的CPU 也是这样
发表于 2009-5-18 20:02:31 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
看看 温度监测什么的,只是听高手们说过,具体是什么东西,我也不知道
发表于 2009-5-18 20:13:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查温控芯片,就是跟风扇有关的
发表于 2009-5-18 21:23:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的意思是开机不插风扇的话可以亮几分钟?实在没招换个风扇试试
发表于 2009-5-18 21:26:31 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
风扇是可以正常运转的
发表于 2009-5-18 21:27:41 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
直接引上5V给风扇让其常转也是不行,亮下就灭
