查看: 1764|回复: 15
Z380时开机时不开机秒杀
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2017-5-1 12:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到一台Z380 板号为:DAOLZ1MB6EO REV:E的本,开机十几次能亮一次,开始怀疑是显卡,风枪加焊后,故障依旧,果断刷南桥和EC BIOS,修复,这里附上BIOS,希望对大家有用
z380 BIOS.zip
2.66 MB, 下载次数: 150, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
四红坚持一年 + 2 加分加分 礼尚往来
发表于 2017-5-1 12:43:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享,下来试试
回复
发表于 2017-5-1 12:44:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
果断刷南桥和EC BIOS,南桥怎么刷?
应该是南桥的BIO S  详情 回复 发表于 2017-5-1 23:13
回复
发表于 2017-5-1 12:52:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
怎么发抢楼帖子,有啥作用?
发帖的时候选择就可以设置抢楼 没有太大的实际意义的  详情 回复 发表于 2017-5-1 23:14
回复
无效楼层,该帖已经被删除
6#
发表于 2017-5-1 13:01:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
为什么要两个一起刷,还是只有一个bios
这个是两个BOSS的,压缩到一起了  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:25
回复
发表于 2017-5-1 13:07:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不排除是BIOS的问题,冷机反复测试再出结论。
回复
发表于 2017-5-1 13:34:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
真是 BIOS问题花样百出!
回复
发表于 2017-5-1 15:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术不错,加分鼓励
回复
发表于 2017-5-1 15:46:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
z380 bios确实会导致这个毛病 但也不每个机器都是这个毛病
回复
发表于 2017-5-1 23:13:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是南桥的BIO S
回复
发表于 2017-5-1 23:14:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
chenhaolong1990 发表于 2017-5-1 12:52
怎么发抢楼帖子,有啥作用?
发帖的时候选择就可以设置抢楼
没有太大的实际意义的
发帖时没看到,怎么选到那个了  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:26
没见过这种还带抢楼的帖子 哈哈  详情 回复 发表于 2017-5-2 09:14
回复
发表于 2017-5-2 08:41:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
谢谢分享!
回复
发表于 2017-5-2 09:14:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
天意wx 发表于 2017-5-1 23:14
发帖的时候选择就可以设置抢楼
没有太大的实际意义的
没见过这种还带抢楼的帖子 哈哈
下次你可以尝试 发一个  详情 回复 发表于 2017-5-2 21:09
回复
发表于 2017-5-2 21:09:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
chenhaolong1990 发表于 2017-5-2 09:14
没见过这种还带抢楼的帖子 哈哈
下次你可以尝试 发一个
回复
发表于 2017-5-17 11:25:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个是两个BOSS的,压缩到一起了
回复
发表于 2017-5-17 11:26:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发帖的时候选择就可以设置抢楼
没有太大的实际意义的
发帖时没看到,怎么选到那个了
回复
无效楼层,该帖已经被删除
