查看: 8203|回复: 23
[MACBOOK]
14款的A1502进系统键盘触摸板和USB失灵
发表于 2017-5-1 12:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号820-3476-A,无论是进PE还是进苹果系统,刚进系统键盘触摸板和USB都能正常使用,过了几秒键盘触摸板和USB就都同时失灵,就像死机了一样(有时候在输入密码界面也会失灵)但是键盘的大小写键能按亮灯,长按开关可以强制性关机,如果停留在选择启动选项界面的话键盘和触摸板一直都能正常使用,重装过10.11的系统,换过触摸板、BIOS和控制芯片CY8C24794后故障依旧。这三者关系都是挂在USB总线下面,也怀疑过是桥的问题,加焊过桥也是一样。实在是没辙了,特来请教高手,如指导修好,必有红包奉送!
发表于 2017-5-1 20:57:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LANNANHUA 发表于 2017-5-1 20:37
还是桥的问题,要换,不过风险大,搞不好不亮机
不会是桥的问题的 开始是能用 过一会就不能用的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-1 20:46:36 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
哦,3476A还没桥,测cpu周边电路。
发表于 2017-5-1 19:19:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我记修过一台触摸板用不了的 是触摸板USB两根数据中间有个电感 量了是好的 但我把他拆了直接用线连起来就好了
发表于 2017-5-1 12:11:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这现象换桥换芯片没有用的 原来我有台1278也是这样 比较难搞哦
不修还给客户了?  详情 回复 发表于 2017-5-1 18:01
发表于 2017-5-1 12:22:09 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
有进过水吗,重点看下触摸小板上的电路板
触摸板带线都换过了  详情 回复 发表于 2017-5-1 18:02
发表于 2017-5-1 12:27:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个触摸板试试
发表于 2017-5-1 12:54:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
可以用排除法看是哪导致,换触摸板,换键盘试试
发表于 2017-5-1 18:01:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不修还给客户了?
发表于 2017-5-1 18:02:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yvhai2010 发表于 2017-5-1 12:22
有进过水吗,重点看下触摸小板上的电路板
触摸板带线都换过了
那就确实是个棘手的问题  详情 回复 发表于 2017-5-1 18:06
发表于 2017-5-1 18:06:18 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
子墨粉丝 发表于 2017-5-1 18:02
触摸板带线都换过了
那就确实是个棘手的问题
发表于 2017-5-1 20:37:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
再说这款机器就一个U 没有桥的  详情 回复 发表于 2017-5-1 20:58
不会是桥的问题的 开始是能用 过一会就不能用的  详情 回复 发表于 2017-5-1 20:57
发表于 2017-5-1 20:43:26 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
把触摸板和键盘都断开,接个USB键盘鼠标看看行不行,如果那样能用,就依次换接触摸板和键盘,以确认故障。如果光接USB也不能用,就是桥那边的事,测桥那边。
有试过的,也是一样进到系统过不了多久就会失灵,所以才去干桥的,加焊无效  详情 回复 发表于 2017-5-2 10:08
发表于 2017-5-1 20:58:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再说这款机器就一个U 没有桥的
桥就在U那里,合一起的  详情 回复 发表于 2017-5-1 21:01
发表于 2017-5-1 21:01:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上海企升科技 发表于 2017-5-1 20:58
再说这款机器就一个U 没有桥的
桥就在U那里,合一起的
发表于 2017-5-2 10:08:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
kenliit 发表于 2017-5-1 20:43
把触摸板和键盘都断开,接个USB键盘鼠标看看行不行,如果那样能用,就依次换接触摸板和键盘,以确认故障。 ...
发表于 2017-5-3 03:27:52 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
是死机了,还是鼠标键盘无效?你试试播个视频,看看鼠标键盘失效时视频还在播么?
可能是死机了,但是自带键盘的大小写键是可以按亮灭的  详情 回复 发表于 2017-5-5 10:33
发表于 2017-5-5 10:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-5-5 21:39:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
死机就不一样了,多数跟关键部件有关,你换个硬盘看看
发表于 2017-5-6 23:53:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
USB3.0驱动加载不上,考虑USB3.0集线器之类的硬件是否有问题
