- 积分
- 225
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
联想B450 非通病维修一例!
故障:待机0.07A 不触发 这个机器不触发的通病是BIOS资料。
维修过程: 上电 测 3 5V 正常 3 5 v二级电压已发出。。 果断测内存供电发出没。
实测内存供电没发出 看开启信号PM_SLP_S3# 也没发出。
可以判断机器没有触发,为什么要测这里呢。
好判断是自动上电触发了。还是没有触发动作。。
看图:
3 5V 二级电压需要PM_SLP_S3# 来开启。但PM_SLP_S3# 不正常的情况下 后续输出正常。
那么看图可以知道问题出在Q12 Q13 上面。 移除Q13发现待机电流正常了。
问题就除在Q12 双N MOS上面了。 果断更换Q12 问题解决。
谢谢大家!
