查看: 3761|回复: 25
[笔记本电脑]
华硕N56VM缺供电不掉电维修
发表于 2017-5-1 00:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拿到机器拆开电池接上可调电源,电流上到0.7到0.8左右不掉电,更换内存还是一样的电流,果断折机
祼板上电0.4到0.5的电流小了很多,测各大电感电压发现CPU供电和总线供电没有电压
打开点位查总线供电芯片的条件,测理发现16脚TON在待机时没有电压不正常
查其来源发现19V的上拉电阻有腐蚀,换掉电阻TON脚有正常的18V 了
触发电流上去了,接屏亮机修复完毕
参与人数 8下载分 +16 收起 理由
锋芒惭现 + 2 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
四红坚持一年 + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
幻羽 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2
逗逗Thanckyou + 2
tantqh + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-1 00:15:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
Ton是频率设定脚吗?
发表于 2017-5-1 00:49:36 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
肉眼观察也很重要
发表于 2017-5-1 01:04:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,我等仰望之
发表于 2017-5-1 01:05:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,我等仰望之
发表于 2017-5-1 01:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,,修的不错。
发表于 2017-5-1 07:07:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,楼主辛苦了,这么晚还在发帖,
发表于 2017-5-1 08:05:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手见笑 问下TON脚是待机的时候就有19V的吗
一般待机是接近19V的,开机后会被拉低  详情 回复 发表于 2017-5-1 08:53
发表于 2017-5-1 08:23:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修的那叫一个行云流水佩服
发表于 2017-5-1 08:53:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般待机是接近19V的,开机后会被拉低
再问下 是只有华硕的板子TON脚都是接近19V还是所有板子都一样 其他供电芯片TON脚都一样要有接近19V吗  详情 回复 发表于 2017-5-1 11:03
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
柴油机 -1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-1 09:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个地方以后可能会是通病的了
厉害  发表于 2017-5-1 09:39
发表于 2017-5-1 10:22:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰,小小电阻见功力啊。
发表于 2017-5-1 10:26:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修机即是修心,不盲从不妄进。不着急不慌张。不期待不张狂。稳步徐进,无住生心,必有所得!
发表于 2017-5-1 10:28:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发现16脚TON在待机时没有电压不正常  TON在待机时有电压,从哪得知的,没看明白
发表于 2017-5-1 10:37:20 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
楼主厉害,谢谢分享
发表于 2017-5-1 10:41:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要向楼主学习
发表于 2017-5-1 11:03:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小丑微笑着 发表于 2017-5-1 08:53
一般待机是接近19V的,开机后会被拉低
发表于 2017-5-1 11:11:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
速度与激情  简单 快捷
发表于 2017-5-1 12:16:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ton脚是芯片主攻点脚吗?
嗯,不可缺少的条件  详情 回复 发表于 2017-5-1 12:58
发表于 2017-5-1 12:58:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
耀眼的伞 发表于 2017-5-1 12:16
ton脚是芯片主攻点脚吗?
嗯,不可缺少的条件
