查看: 6197|回复: 10
aoc tft22w90ps显示器一亮一灭求助
发表于 2017-4-30 23:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
如题:开机显示logo,然后能显示电脑自检,再然后黑屏。。。指示灯蓝灯,表示电源开启。关掉显示器再开机能亮一秒左右,换过主机。电源高压一体板也换过,灯管也换了。难道是驱动板有问题??数据还是亮度控制?求高手解答。我菜鸟一枚,问题问的不够专业还请各位包涵。
发表于 2017-5-1 00:02:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你先拆机 看看里面结构  把你的所有测试参数发出来
发表于 2017-5-1 00:25:08 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
能显示自检信息。。可能是驱动板有问题吧?进入系统后分辨率提高不能显示了,换个试下。
发表于 2017-5-1 08:26:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看是不是开启高压信号没有了,
发表于 2017-5-1 08:30:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写个MCU试一试
发表于 2017-5-1 08:41:17 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
拆机测量驱动板发出的背光开启电压 ,就知道怎么回事了。
如果背光开启电压 在黑屏的时候 没有 就是驱动板的问题吗  详情 回复 发表于 2017-5-1 09:26
发表于 2017-5-1 09:26:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果背光开启电压 在黑屏的时候 没有
就是驱动板的问题吗
回答正确,但要保证供电是正常的。  详情 回复 发表于 2017-5-1 14:55
发表于 2017-5-1 14:55:32 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
ss456er12004 发表于 2017-5-1 09:26
如果背光开启电压 在黑屏的时候 没有
就是驱动板的问题吗
回答正确,但要保证供电是正常的。
但要保证供电是正常的 是驱动板的供电正常吗  详情 回复 发表于 2017-5-1 15:43
发表于 2017-5-1 15:43:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付吕剑武 发表于 2017-5-1 14:55
回答正确,但要保证供电是正常的。
但要保证供电是正常的
是驱动板的供电正常吗
发表于 2017-5-3 13:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
驱动板在路上,到了试了再说。
发表于 2019-3-22 02:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
此机已修复,忘记回复大家,灯管不匹配,改led正常了。谢谢各位的帮助
