查看: 1994|回复: 9
[笔记本电脑]
G480 供电芯片输出正常,但没有pg,也不短路,求助
发表于 2017-4-30 17:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
联想G480加电触发电流到0.4,拆机发现缺电压,顺次查下去发现源头是pu4501没有开启电压
pu4501的开启电压为 RUNPWROK ,链接了3个位置:
1  首先是pch, 不过看图纸,这里可以不考虑:
2 下面是重点,RUNPWROK信号是两个供电的pg, 首先是pu4601,他是1D5V_PWR管理,实测有1.5输出,但这个pg没有。上拉有3.3v,PR4604没问题是10k:
3 第二个是pu4703,他是1D8V_PWR管理,实测有1.8输出,但这个pg也没有。 这里上拉没装。
一气之下割开两个pg测量,竟然还没有pg输出,恢复电路后,直接短接上拉电阻,电流掉。
实在不明白为什么输出都好了,怎么就不出pg呢?
发表于 2017-4-30 17:18:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
难修啊
发表于 2017-4-30 17:36:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS试下再修吧
发表于 2017-4-30 17:39:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
被拉低了?RUNPWROK对地阻抗没问题吧?短接PR4604试试。
对地不短路,短接pr4604,runpwrok有了,但是瞬间掉电  详情 回复 发表于 2017-5-2 22:52
发表于 2017-4-30 19:05:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
   很难修
发表于 2017-4-30 21:17:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
相关 后级 芯片本身条件 上拉  逐一排查不行换个思路
发表于 2017-4-30 22:25:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
骗一个PG试试
他也骗了个PG过来,但是掉电了。建议换电源芯片试试吧!  详情 回复 发表于 2017-4-30 23:40
发表于 2017-4-30 23:40:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2017-5-2 22:52:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2017-5-3 03:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
pu4501换个试试看
