查看: 1785|回复: 8
一块盈通AN78S主板,触发不亮屏
发表于 2017-4-30 16:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块盈通AN78S主板,触发不亮屏。习惯性插拔下内存条,任然不亮,内存条是好的。量下内存SPD238脚有3.3V,量各大供电正常,只桥供电0.3v左右,驱动芯片W83321G正常,下管击穿。从坏板上拆个下管装上,再次触发亮机。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
永不放弃LYH + 2
我的泪为谁飞 + 4 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 2
szzbq + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-30 16:45:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下管击穿,击穿不就对地短路了吗?难道还能上电?
还没完全击穿,有0.3v  详情 回复 发表于 2017-4-30 16:51
发表于 2017-4-30 16:51:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没完全击穿,有0.3v
发表于 2017-4-30 17:05:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主修台板技术可以,加分了
发表于 2017-4-30 19:53:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
只桥供电0.3v 不是桥供电 你那管子不是穿了 。二是导通不良吧
发表于 2017-4-30 20:19:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是导通不良吧
发表于 2017-4-30 21:23:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
加分鼓励发帖
发表于 2017-5-1 05:13:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-5-1 15:45:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下管击穿不会短路吗
