Lenovo IdeaPad G40-70进水维修 机器型号:Lenovo IdeaPad G40-70 主板板号:NM A271 版本:REV:1.0 故障现象:同行送修不知道是么故障,一问三不知,插上可调电源,待机0.0001猛跳到0.280可调电源过流指示灯忽闪。 猜测应该是有短路了。迅速拆开机器一看进水。 这IO带程序,别挂就行,(心里捣鼓这先给它洗白白再说把)
全板清理过一边后,上电,发现故障一样,不会IO挂了把,先量量公共点发现对地为0,烧机伺候。片刻发现敌情。
电容短路了,拆完打值恢复正常,再次上电待机电流恢复正常。
一直担心IO挂了,运气好,按开关电流欢快的跳了上去亮机。 维修结束,欢迎拍砖加分。
